查看: 8247|回复: 23
打硬度对试件有什么要求?刚进入一家军工企业的热处理组
发表于 2011-10-13 23:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚进入一家军工企业的热处理组。对打硬度对试件本身的要求不是很明白。
- s" @/ Y7 U" [5 U3 U2 Y打硬度对试件有什么要求?望有经验的师傅们不吝赐教!  `& k7 k8 H3 c
/ I: b0 c* r' @8 h2 e/ [
我先介绍下我们现在对试件的要求:0 f; ~5 q' U" H
, V- i) v. a! v4 r! A5 @
调质后的毛肧棒料一般会用车床光出圆周或断面方向的黑皮,在圆周方向测试硬度或长度方向的两端面测试硬度。有时候也用砂轮机打磨。  ?. [& D; j# b: e
另外,大家都用什么方式打磨试件?我见到过其他单位有用角磨机的不知道这个是否好用?把试件打磨到什么程度?一批料测试几件试件?如抽检按多少百分比抽取?如测试圆周方向硬度,因是圆柱面按国家标准应进行修正,大家都是如何进行修正的?{:soso_e183:}{:soso_e112:}
0 i0 V# @9 Q7 ]8 ~: }6 k( J6 ]
& ]7 Z% q" H) y; @) N- K/ b请教,谢谢!
1 t! F' o) R1 r2 J0 f. @' E0 y4 M& p, X+ t. \) D
5 ?' I$ T6 P) B& @  G
5 r8 @# V( z4 N% s2 @  I: z9 C
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:36:29 | 显示全部楼层
继续请教高人求助!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-19 21:32:32 | 显示全部楼层
继续请教高人求助!谢谢! ( _) b' L2 ]. ^
{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:30:50 | 显示全部楼层
继续请教高人求助!谢谢!
! _  D3 G, ^/ `5 E  M7 r{:soso_e100:}
发表于 2011-10-22 14:31:50 | 显示全部楼层
你用的什么硬度仪,一般用笔试的就可以,磨光机打磨成平面,有金属光泽
 楼主| 发表于 2011-10-22 22:37:53 | 显示全部楼层
楼上的大哥你好,我们用的是洛氏硬度计。请问磨光机是什么,能否介绍下,谢谢!另外,请教磨试件的哪个面?(是测头直接接触测量的那个面还是测头接触面的对应面,或者是两个面都要磨)
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:08:11 | 显示全部楼层
继续请教高人求助!谢谢!
" \4 ]  x2 a2 N4 p7 c( z3 J6 T2 E 1 h* i+ B* p/ }' j9 |' u
{:soso_e100:}
发表于 2011-11-1 08:05:56 | 显示全部楼层
如果是车过的,用抛光机把车刀纹车掉就好了
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:00:27 | 显示全部楼层
冥天定 发表于 2011-11-1 08:05 3 m4 j* f. B$ [/ `6 @) v
/ E7 S* d# W$ R0 \) n
有时车一刀,有时候就直接用砂轮机打磨,平常就这样操作。车一刀主要是车出基准面,然后在被测试面进行打磨。
发表于 2011-11-2 07:38:59 | 显示全部楼层
这样反而不准,在调质过程中必定存在脱碳情况,用砂轮机磨,看火花
GMT+8, 2024-11-24 21:34 , Processed in 0.057314 second(s), 17 queries , Gzip On.
