采集显示不稳定是怎么回事?
机床为铣床类,内部系统是NUM系统,用的采集仪是ra2300,要利用采集仪测量机床Z轴在运行中的输出扭矩,但是Z轴下行和上行停止后,采集仪所显示的读数不同,且不为0,这是为什么?向上运行停止后,读书会停止在4.5左右,有时不是,向下运行停止后会停在0.05左右。请各位前辈帮忙分析一下!!
上行定位后,靠电机吃劲。下行后,靠丝杠自锁吃劲。
或者换句话说,上行后丝杠和丝母在向下的方向没有间隙,而下行后在向下的方向上有间隙。
假如不管向上还是向上都大,那就是平衡缸没调好。 检查采集仪链接固定的有没有间隙和松动 螺旋线 发表于 2011-10-13 11:48 static/image/common/back.gif
或者换句话说,上行后丝杠和丝母在向下的方向没有间隙 ...
{:soso_e112:}谢谢您的宝贵建议~~
yhc6850 发表于 2011-10-13 13:08 static/image/common/back.gif
检查采集仪链接固定的有没有间隙和松动
非常感谢您的宝贵建议~~ 螺旋线 发表于 2011-10-13 11:48 static/image/common/back.gif
这个上行和下行读数的差异会影响我所采集的数据吗?
