Tom 发表于 2006-12-5 16:55:08
求助:检具设计
<P>各位大侠:</P>
<P>请帮忙设计做一个位置度检具(见所附图纸),请各位高手指点一二。</P>
aiyusheng 发表于 2006-12-10 15:28:49
Re: 求助:检具设计
请大家帮帮楼主,出个主意
ZYC007 发表于 2006-12-12 21:23:38
Re: 求助:检具设计
X基准是否是内孔,我看不清晰.
徐雪峰SD 发表于 2006-12-12 22:16:41
Re: 求助:检具设计
图看不清楚!
一剑飘红 发表于 2006-12-18 12:33:46
Re: 求助:检具设计
下面提供一个方案,图纸楼主自己画吧。
1.建立检测基准W、X。其中X由X1、X2、X3组成。建议楼主仿真机床夹具结构。最好在定位块的空间布置、定位块的形状和尺寸、夹紧方式上与机床夹具一致。
2.检具的结构设计为带导向的插入式。导向部位为一个孔,记为A;检验部位为一个套筒的内孔,记为B;套筒的外径为与A配合的活动导向部位,记为C。
3.A的设计尺寸为:33.03+0.0025/0,最大磨损极限为:33.035。遵循包容原则。(注:从楼主提供的产品图看,该图似乎来自USA,此时为了和USA的形位公差标注一致,楼主可以将包容原则等效为0直线度公差,用于控制孔的最大实体实效轮廓)。A尺寸依次相对于W、X基准的位置度公差应为φ0.006。
4.B的尺寸为:33.027 0/-0.0025,最大磨损极限为:33.022,遵循包容原则。
5.C的尺寸为;29.18-0.014/-0.018,最大磨损极限为:29.158,遵循包容原则。C和B的同轴度公差为:0.002。
Tom 发表于 2006-12-20 14:15:09
Re: 求助:检具设计
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢5楼的设计方案,我曾经已做过这种方案的量具,但在装配时不能保证三爪的中心与A孔的同轴度导致失败而告终!现我附上此量具图纸,供各大侠参考!</FONT></P>
一剑飘红 发表于 2006-12-22 10:38:53
Re: 求助:检具设计
呵呵。我想应该会碰到这样的问题,因为位置度公差紧而又不好一刀加工,所以比较难控制。楼主是否考虑用三坐标来测量,测量时放弃最大实体要求(相当于将位置度要求收紧,不会造成废品)。
---拙见。
Tom 发表于 2006-12-26 12:10:18
Re: 求助:检具设计
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢楼主的建议,现生产时因无量具检测只有用三坐标测量。但因此产品生产时此尺寸不稳定及生产数量大,制作量具是必须的,还望各大侠多多帮助!</FONT></P>
siyi0035 发表于 2007-3-3 17:02:57
Re: 求助:检具设计
老实8,钱拿来,设计图不成问题。
雷诺制造 发表于 2007-3-22 16:47:49
Re: 求助:检具设计
楼上说的很现实!!商品经济害死人啊!!!^_^
查看完整版本: 求助:检具设计
