圆柱滚珠轴承,可否这样做?
能否把轴的某一段加工成滚珠轴承内圈的精度 , 然后把滚珠轴承的内圈不要 , 直接套到轴上去?请教,谢谢!
楼主可知 内圈滚道 需要达到的标准是如何?
去查查轴承样本里的说明,或查看设计手册。 就算以上满足了但对轴的磨损较大加工精度下降拆装的问题。想法很好 短时间能够满足要求,但是寿命不长。
轴承受压力的面积变小,点接触变多,存在内圈时是面接触。而且还是非标件,成本上说不过去。
一般轴承材料与轴的材料不一样,轴承的表面精度、耐磨性、硬度都与轴不一样,其中轴承还有一定的热处理工艺,保证了一定的寿命要求。
但是LZ这个想法是不错的,可以考虑在长轴上,多点支撑的轴上,在轴的中间部分使用这种设计不错,但需要解决内圈所能达到的要求。 轴承的内圈是经过淬火后精磨的,而且要和滚珠有配合,自己做代价太大了吧。 滚针轴承可以这样用,滚珠轴承就不可取了,滚道精度高也不好加工! 楼主一定是没有搞过轴承的生产,不知道内圈换成轴之后的加工难度有多大,可以借鉴一下水泵轴承,从成本考虑一下问题。
还有,单个轴承其实很便宜,大量的标准件,一旦内圈成了轴,就不是标准件了,如果坏了,你到哪里去买?
你知道标准件和非标的价格相差多少吗? 本帖最后由 上海开端 于 2011-10-10 17:10 编辑
而且轴一旦挖了一个滚道之后,应力往往集中在那里,这个轴就比较容易断掉。
后果很严重啊!!!! 完全没得必要搞这复杂啊,结果也不理想啊。不建议这样弄 用三油契或五油契轴承吧
