查看: 3234|回复: 15
圆柱滚珠轴承,可否这样做?
发表于 2011-10-10 08:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否把轴的某一段加工成滚珠轴承内圈的精度 , 然后把滚珠轴承的内圈不要 , 直接套到轴上去?5 X2 K" I; M' \+ ?  S9 S& Q4 B
7 l' \- U1 D) B0 ?4 D7 I* I请教,谢谢!' i- L2 A7 o/ a/ _1 G; U- w
发表于 2011-10-10 08:29:19 | 显示全部楼层
楼主可知 内圈滚道 需要达到的标准是如何?
$ T( V4 ^1 Y1 q+ T9 i. s$ g
/ f$ h5 c) U0 r去查查轴承样本里的说明,或查看设计手册。
发表于 2011-10-10 08:51:28 | 显示全部楼层
就算以上满足了但对轴的磨损较大加工精度下降拆装的问题。想法很好
发表于 2011-10-10 10:09:09 | 显示全部楼层
短时间能够满足要求,但是寿命不长。
$ T, x/ M) e( S1 Z8 k! g轴承受压力的面积变小,点接触变多,存在内圈时是面接触。而且还是非标件,成本上说不过去。, \8 Q1 C& y  {3 V; K+ z
一般轴承材料与轴的材料不一样,轴承的表面精度、耐磨性、硬度都与轴不一样,其中轴承还有一定的热处理工艺,保证了一定的寿命要求。+ s# T! u8 r9 Y. _& T
但是LZ这个想法是不错的,可以考虑在长轴上,多点支撑的轴上,在轴的中间部分使用这种设计不错,但需要解决内圈所能达到的要求。
貌似长短轴的设定还跟轴的直径有关,是一个比例决定的。  发表于 2011-10-11 08:28
是长轴,想法很好,就是加工相当不易……  发表于 2011-10-11 08:27
600当然是长轴了,200就已经不短了,加工起来就不容易了。  发表于 2011-10-10 17:24
600算不算长轴?  发表于 2011-10-10 12:25
发表于 2011-10-10 11:05:43 | 显示全部楼层
轴承的内圈是经过淬火后精磨的,而且要和滚珠有配合,自己做代价太大了吧。
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:23
代价何止是大,有些时候根本就做不出来,要做这样的东东,机器设备要跟上,那是一个很大的数字啊  发表于 2011-10-10 17:25
发表于 2011-10-10 15:38:45 | 显示全部楼层
滚针轴承可以这样用,滚珠轴承就不可取了,滚道精度高也不好加工!
发表于 2011-10-10 17:06:31 | 显示全部楼层
楼主一定是没有搞过轴承的生产,不知道内圈换成轴之后的加工难度有多大,可以借鉴一下水泵轴承,从成本考虑一下问题。
9 Z8 |. g1 a# Z# o& C) [& Z, x& Q+ H* h- A; Q
还有,单个轴承其实很便宜,大量的标准件,一旦内圈成了轴,就不是标准件了,如果坏了,你到哪里去买?
6 }/ k! U- s/ G: \# r( X+ Y/ s! Q" I
你知道标准件和非标的价格相差多少吗?
发表于 2011-10-10 17:08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 上海开端 于 2011-10-10 17:10 编辑 ' n. d* Q& z. h% z4 l- S
% j7 V& P' Q1 U- Q" L& e而且轴一旦挖了一个滚道之后,应力往往集中在那里,这个轴就比较容易断掉。4 i  q/ w) J/ C
# J* g9 Q7 ^( n+ F- x: i7 e
后果很严重啊!!!!
发表于 2011-10-10 20:48:52 | 显示全部楼层
完全没得必要搞这复杂啊,结果也不理想啊。不建议这样弄
发表于 2011-10-13 20:21:19 | 显示全部楼层
用三油契或五油契轴承吧
GMT+8, 2024-11-19 10:28 , Processed in 0.056212 second(s), 17 queries , Gzip On.
