为什么卧车加工出来的端面是向里凹的?
为什么卧车加工出来的端面中心是向里凹的?有人说中心凸出来的端面竖不起来,求高手指教。一般工件没夹紧吧!
去看数控车床装配的国家标准就知道了~~ 车床要求就是向里凹
有要求
具体在多大范围就不清楚了 国家标准规定允许向内凹,不允许凸出的。主要是从装配等方面考虑,想要允许凸出的,调一下垂直度就可以了。 车床的很多几何项在精度范围内要求有是方向性的。比如导轨的扭曲方向,尾座套筒的里勾与外撇,主轴的抬头与低头等。 国家标准要求内凹,在机床装配时大拖板与床身垂直度要求大于90度,使车工件端面成为凹面。便于工件装配。 微量凹,这个是机床检验标准允许的。原因:端面配合接触好,另是机床磨损后端面凹面向平面转好。 中拖板与主轴不垂直就会车成内凹的端面。 如果相差太多怎么办?
