查看: 8805|回复: 22
为什么卧车加工出来的端面是向里凹的?
发表于 2011-10-9 19:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么卧车加工出来的端面中心是向里凹的?有人说中心凸出来的端面竖不起来,求高手指教。
7 X- U4 d( X2 y$ L
发表于 2011-10-9 21:02:47 | 显示全部楼层
      一般工件没夹紧吧!$ t/ w) R' h/ O
5 @6 a& O% i1 W2 X9 ~
发表于 2011-10-9 21:05:43 | 显示全部楼层
去看数控车床装配的国家标准就知道了~~
发表于 2011-10-10 15:41:52 | 显示全部楼层
车床要求就是向里凹- O: N' Q# e7 T2 j
有要求
8 Q& S5 f9 U- v+ |, {8 R具体在多大范围就不清楚了
发表于 2011-10-10 15:59:35 | 显示全部楼层
国家标准规定允许向内凹,不允许凸出的。主要是从装配等方面考虑,想要允许凸出的,调一下垂直度就可以了。
发表于 2011-10-10 21:25:15 | 显示全部楼层
车床的很多几何项在精度范围内要求有是方向性的。比如导轨的扭曲方向,尾座套筒的里勾与外撇,主轴的抬头与低头等。
发表于 2011-10-12 18:55:21 | 显示全部楼层
国家标准要求内凹,在机床装配时大拖板与床身垂直度要求大于90度,使车工件端面成为凹面。便于工件装配。
发表于 2011-10-13 07:38:48 | 显示全部楼层
微量凹,这个是机床检验标准允许的。原因:端面配合接触好,另是机床磨损后端面凹面向平面转好。
发表于 2011-10-13 15:20:00 | 显示全部楼层
中拖板与主轴不垂直就会车成内凹的端面。
发表于 2011-11-4 14:16:20 | 显示全部楼层
如果相差太多怎么办?
GMT+8, 2024-11-20 01:38 , Processed in 0.054196 second(s), 16 queries , Gzip On.
