已知轴直径10mm,材料屈服强度450MP,这些能不能算出切断它需要的力?
已知轴直径10mm,材料屈服强度450MP,这些能不能算出切断它需要的力?怎么计算?不能计算的话,还需要哪些条件?请高手指导?在这里先拜谢了! 公式 切应力t =Q(剪切力)/A(横截面积) 至于切应力和材料屈服强度关系就不太清楚了 我们的材料力学好像是跟苏联老大哥学的吧? 好像常用材料的需用剪切应力可以从手册上查到 33541837 发表于 2011-10-9 16:48 static/image/common/back.gif好像常用材料的需用剪切应力可以从手册上查到
我在手册上出不到啊,只知道屈服强度和抗拉强度 真不知道这个抗剪强度是多少,不过以前师傅教的都是按照屈服强度的1.4倍算的。 材料的屈服强度和抗拉强度之间主要是和材料的应变硬化指数相关,指数越高二者相差越大,指数小二者相差较小。
低碳或中碳偏下的合金结构钢,屈服强度/抗拉强度之比一般0.55~0.65;高碳或合金钢的屈服强度/抗拉强度之比可以达到0.8~0.9。
一般估算则以抗拉强度的0.8倍当抗剪强度就可以。
材料屈服强度450MPa,以低碳或中碳钢的可能性比较大,按上述方式估算,抗拉强度大概是750MPa,抗剪强度约是 600MPa。
轴直径10mm,断面积是78.54mm^2 ;再乘以抗剪强度,可得剪断力为47124 N(47.124KN) 。 LIAOYAO 发表于 2011-10-10 00:46 static/image/common/back.gif
材料的屈服强度和抗拉强度之间主要是和材料的应变硬化指数相关,指数越高二者相差越大,指数小二者相差较小 ...
真是高人,在下学习了,谢谢,有机会再向您请教。
切断这个还需要作用力使用面积 www.jntfyy.com
