查看: 5742|回复: 8
已知轴直径10mm,材料屈服强度450MP,这些能不能算出切断它需要的力?
发表于 2011-10-9 15:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  已知轴直径10mm,材料屈服强度450MP,这些能不能算出切断它需要的力?怎么计算?不能计算的话,还需要哪些条件?请高手指导?在这里先拜谢了!
发表于 2011-10-9 16:36:33 | 显示全部楼层
公式 切应力t =Q(剪切力)/A(横截面积)     至于切应力和材料屈服强度关系就不太清楚了
发表于 2011-10-9 16:39:04 | 显示全部楼层
我们的材料力学好像是跟苏联老大哥学的吧?
发表于 2011-10-9 16:48:13 | 显示全部楼层
好像常用材料的需用剪切应力  可以从手册上查到
 楼主| 发表于 2011-10-9 21:54:13 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2011-10-9 16:48
  x! T, a/ m3 q6 ^* I. i' s/ v好像常用材料的需用剪切应力  可以从手册上查到
7 `: F/ y) ?" V$ I  V我在手册上出不到啊,只知道屈服强度和抗拉强度
发表于 2011-10-9 22:34:20 | 显示全部楼层
真不知道这个抗剪强度是多少,不过以前师傅教的都是按照屈服强度的1.4倍算的。
发表于 2011-10-10 00:46:43 | 显示全部楼层
材料的屈服强度和抗拉强度之间主要是和材料的应变硬化指数相关,指数越高二者相差越大,指数小二者相差较小。
4 Q) _9 g' G7 a# ?8 r; _  }  v* _  W/ u低碳或中碳偏下的合金结构钢,屈服强度/抗拉强度之比一般0.55~0.65;高碳或合金钢的屈服强度/抗拉强度之比可以达到0.8~0.9。
- J9 t% r* F. G* F一般估算则以抗拉强度的0.8倍当抗剪强度就可以。* r. h1 Y+ {( f, U
材料屈服强度450MPa,以低碳或中碳钢的可能性比较大,按上述方式估算,抗拉强度大概是750MPa,抗剪强度约是 600MPa。# q2 v' P4 a" W8 z
轴直径10mm,断面积是78.54mm^2 ;  再乘以抗剪强度,可得剪断力为  47124 N  (47.124KN) 。
回复 支持 0 反对 2
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:43:21 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-10-10 00:46 : H* `6 ?4 ^# B5 o
材料的屈服强度和抗拉强度之间主要是和材料的应变硬化指数相关,指数越高二者相差越大,指数小二者相差较小 ...
3 N- H( K' C: Q) O% X- X
真是高人,在下学习了,谢谢,有机会再向您请教。1 [7 C+ f* z, m# b' N& C* h
在材料力学和设计手册里就可以查得相关的资料。  发表于 2011-10-10 17:03
发表于 2011-10-16 13:46:53 | 显示全部楼层
切断这个还需要作用力使用面积 www.jntfyy.com
GMT+8, 2024-11-25 19:23 , Processed in 0.053576 second(s), 16 queries , Gzip On.
