单曲重放 发表于 2011-10-8 16:35:11
CBN304油泵,10MPA的压力 选用多大的电机
CBN304油泵,10MPA的压力 应该用多大的电机呢?
chuxue 发表于 2011-10-8 16:40:18
要知道流量的!!没有流量是没法算得
单曲重放 发表于 2011-10-8 16:47:50
304的泵就是4个流量吧 4ML/r
chuxue 发表于 2011-10-8 16:50:44
那是排量转速多少转每分钟?
yaoshenggang88 发表于 2011-10-8 17:10:54
电机转速快慢取决于电源的频率与电机的极数,还有激磁线圈的电流大小来确定转矩,流量不仅与这些有关,还看你的叶轮或是齿轮大小。不是一个单一的问题。
成永 发表于 2011-10-8 19:05:53
以前我发过一个公式!!!
      P*Q         10*4
N=-------------=-------------=?
   612*效率    612*0.7
你自己算一下答案!!!
ligo_ 发表于 2011-10-8 19:07:39
成永 发表于 2011-10-8 19:05 static/image/common/back.gif
以前我发过一个公式!!!
      P*Q         10*4
这个是什么公式???
成永 发表于 2011-10-8 19:09:30
液压泵选电机的计算公式!!!!
金话筒 发表于 2011-10-8 23:11:52
不要误导新手,你的公式没什么问题,可是你将排量和流量混为一谈会误导别人的。另外那个效率也不是一个常数,各种泵的效率是不一样的。
steve_suich 发表于 2011-10-8 23:20:04
金话筒 发表于 2011-10-8 23:11 static/image/common/back.gif
不要误导新手,你的公式没什么问题,可是你将排量和流量混为一谈会误导别人的。另外那个效率也不是一个常数 ...
赞同。
对于电机的选择,应从系统的平均流量和平均压力来考虑。
查看完整版本: CBN304油泵,10MPA的压力 选用多大的电机
