查看: 7162|回复: 14
CBN304油泵,10MPA的压力 选用多大的电机
发表于 2011-10-8 16:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CBN304油泵,10MPA的压力 应该用多大的电机呢?
发表于 2011-10-8 16:40:18 | 显示全部楼层
要知道流量的!!没有流量是没法算得
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:47:50 | 显示全部楼层
304的泵就是4个流量吧 4ML/r
发表于 2011-10-8 16:50:44 | 显示全部楼层
那是排量转速多少转每分钟?
发表于 2011-10-8 17:10:54 | 显示全部楼层
电机转速快慢取决于电源的频率与电机的极数,还有激磁线圈的电流大小来确定转矩,流量不仅与这些有关,还看你的叶轮或是齿轮大小。不是一个单一的问题。
发表于 2011-10-8 19:05:53 | 显示全部楼层
以前我发过一个公式!!!
      P*Q           10*4
N=-------------=-------------=?
     612*效率    612*0.7
你自己算一下答案!!!
发表于 2011-10-8 19:07:39 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-8 19:05
以前我发过一个公式!!!
      P*Q           10*4
这个是什么公式???
发表于 2011-10-8 19:09:30 | 显示全部楼层
液压泵选电机的计算公式!!!!
发表于 2011-10-8 23:11:52 | 显示全部楼层
不要误导新手,你的公式没什么问题,可是你将排量和流量混为一谈会误导别人的。另外那个效率也不是一个常数,各种泵的效率是不一样的。
发表于 2011-10-8 23:20:04 | 显示全部楼层
金话筒 发表于 2011-10-8 23:11
不要误导新手,你的公式没什么问题,可是你将排量和流量混为一谈会误导别人的。另外那个效率也不是一个常数 ...
赞同。
对于电机的选择,应从系统的平均流量和平均压力来考虑。
GMT+8, 2024-11-29 02:40 , Processed in 0.055807 second(s), 17 queries , Gzip On.
