steve_suich 发表于 2011-10-7 15:44:51
差动回路--疑问
右边换向阀起到差动作用。如果此阀出现问题会发生什么状况?
滑阀卡死---1在左位则油缸始终处于差动状况,有效推力小。
2.滑阀处于中位,则油缸活塞杆无法伸出。
3.滑阀处于右位。则油缸无差动作用。
这是我对此回路的理解,不知有没有错。
steve_suich 发表于 2011-10-7 16:45:20
期待高人指点。
xubiaonhdx 发表于 2011-10-7 16:52:19
1.卡死在左位的时候,液压缸只有快速的差动进给,不能退回
2.处在中位,液压缸慢进,快退。
3.处在右位,液压缸能慢进,但不能退回,不过在有负载的情况下能退回。
这是我的看法,不知对否。
成永 发表于 2011-10-7 18:08:19
可以确定,如有疑问,可以发消息讨论
2.处在中位,液压缸快退
3.处在右位,快进。
如想详细了解油路路径,可以给我发消息。附带图片。另外一个完整的液压图要把每个阀标一个数字,这样才能知道哪个阀处于什么位置!!!
steve_suich 发表于 2011-10-7 19:49:12
对于缸径大需要大流量的回路,比如1000L/min以上时,该采用何种快速回路?不知各位有何高见?
成永 发表于 2011-10-7 21:01:06
快泄设计是吗?我有张图纸,我之前曾发到网上过!
一般是用的二级溢流阀!!还有用比例减压阀的!!
两种我都见过
潇剑瑜 发表于 2011-10-7 22:06:01
xubiaonhdx 发表于 2011-10-7 16:52 static/image/common/back.gif
2.处在中位,液压缸慢进,快退。
3.处在右位, ...
确实不太清楚为什么处于中位是液压缸慢进,求解释。
xubiaonhdx 发表于 2011-10-7 22:08:58
没看到那个单向阀。应该是中位时图中部的三位四通阀若处于右位,液压缸无杆腔进油,有杆腔出油,活塞快退。左位时,液压缸不动作。
xubiaonhdx 发表于 2011-10-7 22:12:00
潇剑瑜 发表于 2011-10-7 22:06 static/image/common/back.gif
没看到那个单向阀,确实不能慢进,有杆腔的油无处去。快退是肯定可以的。
潇剑瑜 发表于 2011-10-8 10:28:03
xubiaonhdx 发表于 2011-10-7 22:08 static/image/common/back.gif
没看到那个单向阀。应该是中位时图中部的三位四通阀若处于右位,液压缸无杆腔进油,有杆腔出油,活塞快退。 ...
是有杆腔进油,无杆腔出油,活塞杆快退吧....
查看完整版本: 差动回路--疑问
