阀门行业十一五国产化趋势
石化电力阀门产品在国产化中其结构调整的重点是发展缺门产品,如下:<BR>1.高温高压调节阀:<BR> 公称尺寸:DN50-500<BR> 公称压力:≤42MPa<BR> 使用温度:510-570℃<BR>2.减温减压阀:<BR> 该阀石化行业要求能设计成类似费希尔的CVS阀,并且将压力和温度控制在一个阀门内完成,<BR> 减压后的喷水降温控制精确(4-7℃),关阀严密,噪音小,使用寿命长<BR>3.高温高压大口径安全阀:<BR> 公称尺寸:DN200-400<BR> 公称压力:≤5.0MPa<BR> 使用温度:≤570℃<BR>4.高压蒸汽疏水阀:<BR> 用于高压蒸汽系统排除冷凝水的高压蒸汽疏水阀,其开发的结构可为热动力型圆盘式、机械 型高压浮球式、热静力型双金属片式等,该类型阀门的公称尺寸DN15-50,公称压力15MPa。 (注:这些类型的阀门在很大程度上还大量进口)<BR>二:国外阀业成套水平优势:<BR>1.产品标准领先;<BR>2.制造工艺水平领先;<BR> 1)铸造方面:铸铁采用冲天炉加电炉双联,铸钢采用电炉加精炼。<BR> 2)锻造方面:模锻、多向模锻和闭合模锻。<BR> 3)热处理方面:控热处理、真空热处理。<BR> 4)机械加工方面:加工自动化程度提高,试验手段更为先进。<BR>3.产品使用寿命领先:<BR> 1)使用年限:核工业用阀一般30-40年,美、德保证40年,英国40年,日本30-40年。<BR> 2)开关次数:国外最高开关次数为英国欧西尔阀门公司生产的DN1.4--2in,PN1000Lb的常 温柱塞开关次数多达125万次。(其余不再详细介绍)<BR>4.成套设备与单机大型化、高参数化、高性能自动化。<BR> 1)炼油设备;<BR> 2)最大单元炼油装置的处理能力;<BR> 3)油、气长输管线;<BR> 4)合成氨设备;<BR> 5)乙烯设备;<BR> 6)发电设备最大机组容量;<BR> 7)与这些成套设备配套的阀门最大公称尺寸与最高工作压力:<BR> 平板闸阀:DN3050 PN600Lb(美国、日本)<BR> 蝶阀 :DN9750 PN150Lb(英国包文公司设计)<BR> 球阀 :DN3050 PN300Lb(瑞士造)<BR> 闸阀 :DN2750 PN9.0MPa(日本)<BR> 8)成套设备自动化水平:<BR> 关键词:直接数字控制、计算机分级控制、闭环控制、局部最佳控制等<BR>三:国内阀业成套水平发展趋势:<BR>1.引入新的设计理念;<BR>2.新材料派生的新产品;<BR>3.高参数、耐寿命、耐强腐蚀的阀门;<BR>4.新型密封件降低气体流动阀门的噪声;<BR>5.氧化锆陶瓷的应用;<BR>6.研制苛刻工况的喷管单向阀替代普通单向阀;<BR>7.研制发展城市燃气发电机组燃料煤气切断球阀;<BR>8.合成材料的应用;<BR>9.研制适合于启动和全流量操作功能的阀门;<BR>10.研制满足地震要求的核安全阀;<BR>11.研制开发石化、冶金、电力用高温高压调节阀、减温减压阀;<BR>12.研制大型乙烯高温裂解用高温高压阀;<BR>研制火电用主蒸汽隔离阀;<BR>-------------------------------以上资料摘录自<<泵阀世界 >>总第90期<BR> (原文上半部分再第89期)<BR> 原文作者:孙文霞(高工)Re: 阀门行业十一五国产化趋势
不知道论坛中是否有蒸汽疏水阀生产企业的朋友,高压蒸汽疏水阀是这种情况吗?很想知道,谢谢告知。 阀门行业的专业人士。
