查看: 3452|回复: 2
阀门行业十一五国产化趋势
发表于 2006-12-5 12:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
石化电力阀门产品在国产化中其结构调整的重点是发展缺门产品,如下:
1.高温高压调节阀:
  公称尺寸N50-500
  公称压力:≤42MPa
  使用温度:510-570℃
2.减温减压阀:
  该阀石化行业要求能设计成类似费希尔的CVS阀,并且将压力和温度控制在一个阀门内完成,
 减压后的喷水降温控制精确(4-7℃),关阀严密,噪音小,使用寿命长
3.高温高压大口径安全阀:
  公称尺寸N200-400
  公称压力:≤5.0MPa
  使用温度:≤570℃
4.高压蒸汽疏水阀:
  用于高压蒸汽系统排除冷凝水的高压蒸汽疏水阀,其开发的结构可为热动力型圆盘式、机械  型高压浮球式、热静力型双金属片式等,该类型阀门的公称尺寸DN15-50,公称压力15MPa。 (注:这些类型的阀门在很大程度上还大量进口)
二:国外阀业成套水平优势:
1.产品标准领先;
2.制造工艺水平领先;
  1)铸造方面:铸铁采用冲天炉加电炉双联,铸钢采用电炉加精炼。
  2)锻造方面:模锻、多向模锻和闭合模锻。
  3)热处理方面:控热处理、真空热处理。
  4)机械加工方面:加工自动化程度提高,试验手段更为先进。
3.产品使用寿命领先:
  1)使用年限:核工业用阀一般30-40年,美、德保证40年,英国40年,日本30-40年。
  2)开关次数:国外最高开关次数为英国欧西尔阀门公司生产的DN1.4--2in,PN1000Lb的常     温柱塞开关次数多达125万次。(其余不再详细介绍)
4.成套设备与单机大型化、高参数化、高性能自动化。
  1)炼油设备;
  2)最大单元炼油装置的处理能力;
  3)油、气长输管线;
  4)合成氨设备;
  5)乙烯设备;
  6)发电设备最大机组容量;
  7)与这些成套设备配套的阀门最大公称尺寸与最高工作压力:
    平板闸阀N3050 PN600Lb(美国、日本)
    蝶阀    :DN9750 PN150Lb(英国包文公司设计)
    球阀    :DN3050 PN300Lb(瑞士造)
    闸阀    :DN2750 PN9.0MPa(日本)
  8)成套设备自动化水平:
    关键词:直接数字控制、计算机分级控制、闭环控制、局部最佳控制等
三:国内阀业成套水平发展趋势:
1.引入新的设计理念;
2.新材料派生的新产品;
3.高参数、耐寿命、耐强腐蚀的阀门;
4.新型密封件降低气体流动阀门的噪声;
5.氧化锆陶瓷的应用;
6.研制苛刻工况的喷管单向阀替代普通单向阀;
7.研制发展城市燃气发电机组燃料煤气切断球阀;
8.合成材料的应用;
9.研制适合于启动和全流量操作功能的阀门;
10.研制满足地震要求的核安全阀;
11.研制开发石化、冶金、电力用高温高压调节阀、减温减压阀;
12.研制大型乙烯高温裂解用高温高压阀;
研制火电用主蒸汽隔离阀;
-------------------------------以上资料摘录自<<泵阀世界 >>总第90期
                                           (原文上半部分再第89期)
                                            原文作者:孙文霞(高工)
 楼主| 发表于 2006-12-5 12:15:28 | 显示全部楼层
Re: 阀门行业十一五国产化趋势
不知道论坛中是否有蒸汽疏水阀生产企业的朋友,高压蒸汽疏水阀是这种情况吗?很想知道,谢谢告知。
发表于 2009-8-8 17:08:38 | 显示全部楼层
阀门行业的专业人士。
GMT+8, 2025-2-23 17:09 , Processed in 0.078373 second(s), 14 queries , Gzip On.
