请塑料模师傅帮忙
我们公司产品上用到一种环形零件,说白了就是一根环形管,中空的,以前都是用不锈钢管弯管,再在焊接接头的部位开孔把接头焊上去,现在领导嫌烦,又要处理酸洗什么的,钱又嫌贵,想用尼龙材料代替,所以我想请教下师傅们,如何设计这个环的模具,(图上的圆环以及12个小段都是中空且带螺纹的M4,225长度那端还有M8外螺纹,12个小段与环平面有角度),还有就是费用的问题(这个是主要问题),如果有管材成型模具经验的师傅肯帮个忙教下我,感激不尽。 个人感觉,你这个东西开模注射、吹塑都不可行,若承压不高的话,可用热熔或焊接的方法。 杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22 static/image/common/back.gif个人感觉,你这个东西开模注射、吹塑都不可行,若承压不高的话,可用热熔或焊接的方法。
承压15-20公斤,师傅能具体说下怎么做么,还有大概费用 杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22 static/image/common/back.gif
是啊,20公斤力不就相当于20MPa么,能否请教下师傅具体怎么做啊,还有刚才说的注塑吹塑不行,如果我把一个环分3份呢,单独做1/3能做塑料模么,连接的地方我自己配接头,谢谢
但也得有中空的尼龙材料啊,棒类的好说可圆环型怎么办呢 杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22 static/image/common/back.gif
就是用尼龙代替不锈钢,做这个环形管子,里面走水,耐压20MPA左右,没其他要求了
jiangsuchensong 发表于 2011-9-30 15:32 static/image/common/back.gif
20MPa的压力,属高压,非金属管所不能承受,还是用不锈钢的吧! 应该不太容易吧,就是能做出来,价格也会很高啊 你这东西其实可以做。但是,要看量有多大?第二,如果选用PA(尼龙)产品外形是否可以做修改。即内径不变,外径适当加大,增加抗压能力。具体做法是:沿中轴线横剖开,按上下二个部分开模。 hbwhzhengdaming 发表于 2011-10-19 10:23 static/image/common/back.gif
你这东西其实可以做。但是,要看量有多大?第二,如果选用PA(尼龙)产品外形是否可以做修改。即内径不变, ...
您指的中心轴线横剖是哪?是不是把圆管和直管分开开模还是什么呢?
