查看: 4511|回复: 14
请塑料模师傅帮忙
发表于 2011-9-30 13:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司产品上用到一种环形零件,说白了就是一根环形管,中空的,以前都是用不锈钢管弯管,再在焊接接头的部位开孔把接头焊上去,现在领导嫌烦,又要处理酸洗什么的,钱又嫌贵,想用尼龙材料代替,所以我想请教下师傅们,如何设计这个环的模具,(图上的圆环以及12个小段都是中空且带螺纹的M4,225长度那端还有M8外螺纹,12个小段与环平面有角度),还有就是费用的问题(这个是主要问题),如果有管材成型模具经验的师傅肯帮个忙教下我,感激不尽。
发表于 2011-9-30 14:22:35 | 显示全部楼层
个人感觉,你这个东西开模注射、吹塑都不可行,若承压不高的话,可用热熔或焊接的方法。
 楼主| 发表于 2011-9-30 14:38:30 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22
+ W$ H" n' Q$ t4 B个人感觉,你这个东西开模注射、吹塑都不可行,若承压不高的话,可用热熔或焊接的方法。
* ]# R. ]' ^3 T$ {  G
承压15-20公斤,师傅能具体说下怎么做么,还有大概费用
说的是压强,单位面积,即kg/cm^或Mpa,1Mpa=10kg/cm^  发表于 2011-9-30 14:47
你说的压力不低了,自来水的压力一般是5kg左右,  发表于 2011-9-30 14:43
 楼主| 发表于 2011-9-30 14:58:13 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22 3 M) `6 g; h& \1 o; Y; Y  F
7 B3 I" t( ?. g& K: s! \) N* Z
是啊,20公斤力不就相当于20MPa么,能否请教下师傅具体怎么做啊,还有刚才说的注塑吹塑不行,如果我把一个环分3份呢,单独做1/3能做塑料模么,连接的地方我自己配接头,谢谢
0 q$ y0 A) l( K
我仔细看了你的尺寸,圆环外径16,内径8,即使你分成4段,8mm的孔有是圆弧抽芯,不能说不能实现,还有那分叉也要抽芯,所以,实现了模具生产,成本也不低。建议采用热熔焊接,但得有胎具保证。  发表于 2011-9-30 15:08
 楼主| 发表于 2011-9-30 15:16:25 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22 % q4 v: Q# e  N: M3 X# h
! F* `2 M. I- ~但也得有中空的尼龙材料啊,棒类的好说可圆环型怎么办呢
尼龙?确实很少,工艺性也不好(焊接),你的用途是什么?有耐热要求?  发表于 2011-9-30 15:28
 楼主| 发表于 2011-9-30 15:32:28 | 显示全部楼层
杞人忧天 发表于 2011-9-30 14:22 * Q7 _2 o4 Z7 R7 k' d
' R9 y" ]5 B  G9 I% u. H就是用尼龙代替不锈钢,做这个环形管子,里面走水,耐压20MPA左右,没其他要求了
1 o& _! A/ R" `* ]5 Z
发表于 2011-9-30 15:53:35 | 显示全部楼层
jiangsuchensong 发表于 2011-9-30 15:32   A8 }0 F  M$ r% y
% [5 O& M* g0 T/ i20MPa的压力,属高压,非金属管所不能承受,还是用不锈钢的吧!
发表于 2011-10-18 14:56:02 | 显示全部楼层
应该不太容易吧,就是能做出来,价格也会很高啊
发表于 2011-10-19 10:23:53 | 显示全部楼层
你这东西其实可以做。但是,要看量有多大?第二,如果选用PA(尼龙)产品外形是否可以做修改。即内径不变,外径适当加大,增加抗压能力。具体做法是:沿中轴线横剖开,按上下二个部分开模。
 楼主| 发表于 2011-10-20 08:50:26 | 显示全部楼层
hbwhzhengdaming 发表于 2011-10-19 10:23 ; z1 }, T3 L& [+ B* h
你这东西其实可以做。但是,要看量有多大?第二,如果选用PA(尼龙)产品外形是否可以做修改。即内径不变, ...
5 s+ X7 o- p/ J您指的中心轴线横剖是哪?是不是把圆管和直管分开开模还是什么呢?
0 l1 x5 u" t2 S! b4 r
GMT+8, 2025-4-5 17:04 , Processed in 0.064499 second(s), 16 queries , Gzip On.
