princeh 发表于 2011-9-30 13:29:27
国外设备,急需采购,求助!
各位,图片是国外的设备,有见到过这样的液压压头的吗?
因为有个项目上要用到类似的液压系统,我们又不是专业做液压的,求各路大侠援助。
可以提供者方面信息吗?外购件或是自制件都行。
要求:油缸压力5-7MPa,行程30左右,缸外径目测40左右。单作用即可,泄压后复位。
kingwfwf 发表于 2011-9-30 13:53:31
没看懂到底什么东西!是每个单独作用的液压缸?
princeh 发表于 2011-9-30 14:03:14
kingwfwf 发表于 2011-9-30 13:53 static/image/common/back.gif
大致的猜想:大底板内是油路系统,20多个是单独作用的油缸。一根黑色的管子估计是进油管。
飞翔我心 发表于 2011-9-30 14:11:52
w w w.jergens.com.cn/index.asp这个和LZ的差不多.
你可以上网找个合适的型号.
princeh 发表于 2011-9-30 14:47:19
飞翔我心 发表于 2011-9-30 14:11 static/image/common/back.gif
你可以上网找个合适的型号.
谢谢!!正是要找的!
成永 发表于 2011-10-2 22:24:07
拆一个给做油缸的厂家,让他们自己测绘就好了。
还有成套设备是有图纸的,可以找一下图纸再那,有图纸最好!!!
princeh 发表于 2011-10-8 10:25:03
成永 发表于 2011-10-2 22:24 static/image/common/back.gif
还有成套设备是有图纸的,可以找一下图纸再那,有图纸最好 ...
设备不是我们的,弄不到样品。
不过问题还是解决了!感谢各位
查看完整版本: 国外设备,急需采购,求助!
