查看: 2461|回复: 6
国外设备,急需采购,求助!
发表于 2011-9-30 13:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
% `4 H( M0 s6 q4 n, Q8 R各位,图片是国外的设备,有见到过这样的液压压头的吗?
9 _  }* `6 A. o! Y因为有个项目上要用到类似的液压系统,我们又不是专业做液压的,求各路大侠援助。
0 r% a: `3 B+ X可以提供者方面信息吗?外购件或是自制件都行。
  d. h1 Y& F8 S要求:油缸压力5-7MPa,行程30左右,缸外径目测40左右。单作用即可,泄压后复位。
! O; j6 v, p# H  ?4 K
0 F/ x9 x( E. R5 i" H/ R% o; Z! X
发表于 2011-9-30 13:53:31 | 显示全部楼层
没看懂到底什么东西!是每个单独作用的液压缸?
 楼主| 发表于 2011-9-30 14:03:14 | 显示全部楼层
kingwfwf 发表于 2011-9-30 13:53 / Q  ~2 B( U" x) D/ O' s
4 X& W0 w9 s2 _1 S% {大致的猜想:大底板内是油路系统,20多个是单独作用的油缸。一根黑色的管子估计是进油管。' A: ], j) @3 H, d* a5 |: ~
+ @; H- D- ^2 b2 b# E
$ x7 H0 G/ P  a% ?) u* {9 m
发表于 2011-9-30 14:11:52 | 显示全部楼层
+ G" `# F9 C# j+ u$ i  _! d, G& @1 ?0 t
w w w.jergens.com.cn/index.asp这个和LZ的差不多.
( A( ]" Y  R! v/ C: p6 T9 x你可以上网找个合适的型号.
 楼主| 发表于 2011-9-30 14:47:19 | 显示全部楼层
飞翔我心 发表于 2011-9-30 14:11
, Y5 L- i5 z0 {3 p' f+ D& R* kw w w.jergens.com.cn/index.asp这个和LZ的差不多.& f. r8 _9 ?+ p+ G& L
你可以上网找个合适的型号.
4 e: u: d; u7 f- q. e( c" o/ z9 x谢谢!!正是要找的!
发表于 2011-10-2 22:24:07 | 显示全部楼层
拆一个给做油缸的厂家,让他们自己测绘就好了。, D$ k8 w( h8 E* Q9 h( g
还有成套设备是有图纸的,可以找一下图纸再那,有图纸最好!!!
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:25:03 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-2 22:24
8 Y6 W' {- Z  R0 D/ h' B8 W拆一个给做油缸的厂家,让他们自己测绘就好了。
- N5 _! ]  i, C. {2 f' {还有成套设备是有图纸的,可以找一下图纸再那,有图纸最好 ...
; Z, O' {7 v, W/ J4 z' w3 b, X
设备不是我们的,弄不到样品。
0 I1 V5 k5 h) Q& q9 C& w/ S6 Y$ }不过问题还是解决了!感谢各位* |5 x6 t7 i# F6 l0 N
GMT+8, 2024-11-27 03:45 , Processed in 0.055361 second(s), 16 queries , Gzip On.
