请教立车失圆,生产任务很紧急!
现有一台齐齐哈尔第一机床厂立式车床,在加工过程中发现车出来的直径为1130的孔失圆0.18mm,后把平面轴承更换后发现失圆变为0.28mm,该紧固的地方都已经锁紧了,现在找不到原因,生产任务十分紧急。急哪位高手给予指点,不甚感激!!!
现象上看,还是轴承问题没有解决,
你车一个新活儿,车完先不要卸装卡,测量,看此时误差多大?这个反映床子的数据,卸下来再测量,看变形是多少,有些是零件的变形,床子解决不了。确定就是床子的问题,只能就近找个高手调一下,毛病没有多大,只是你自己调不出这个精度,论坛有人专门调床子,可以请一下, 车完先不要卸装夹,测量一下,如果已失园,那就是床子有问题。 我们厂有立车 今年刚上的 不过一半时间用来车平面 不知道合不合适 拿下来测量工件是一样的失圆! 你在哪里的。估计你一下子搞不了的 什么产品,加工工艺,都说说 得找人修了。看样子楼主解决不了。
角轴承有精度,平面轴承也要精度,预紧力有要求,不是该紧了紧了就完了。 不知道你是单柱还是双柱立车?你这钟情况应该是主轴径跳大,应该是双列圆柱磙子轴承的问题,再紧紧 找厂家过来,大修呗!
