查看: 5584|回复: 11
请教立车失圆,生产任务很紧急!
发表于 2011-9-28 21:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台齐齐哈尔第一机床厂立式车床,在加工过程中发现车出来的直径为1130的孔失圆0.18mm,后把平面轴承更换后发现失圆变为0.28mm,该紧固的地方都已经锁紧了,现在找不到原因,生产任务十分紧急。
$ a9 j& S8 g: F* G4 b2 B急哪位高手给予指点,不甚感激!!!( W- s* F( j9 l' f: b8 p
发表于 2011-9-28 22:22:18 | 显示全部楼层
现象上看,还是轴承问题没有解决,$ h1 {7 G/ q, T8 e% {6 C
" t, i) ]3 s4 [  g# m9 \你车一个新活儿,车完先不要卸装卡,测量,看此时误差多大?这个反映床子的数据,卸下来再测量,看变形是多少,有些是零件的变形,床子解决不了。确定就是床子的问题,只能就近找个高手调一下,毛病没有多大,只是你自己调不出这个精度,论坛有人专门调床子,可以请一下,
参与人数 2威望 +11 收起 理由
液压小虫 + 1 赞一个!
老鹰 + 10
发表于 2011-9-28 23:18:37 | 显示全部楼层
车完先不要卸装夹,测量一下,如果已失园,那就是床子有问题。
发表于 2011-9-29 08:45:25 | 显示全部楼层
我们厂有立车   今年刚上的     不过一半时间用来车平面   不知道合不合适
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:33:36 | 显示全部楼层
拿下来测量工件是一样的失圆!
发表于 2011-9-29 17:45:55 | 显示全部楼层
你在哪里的。估计你一下子搞不了的
发表于 2011-9-29 19:15:46 | 显示全部楼层
什么产品,加工工艺,都说说
发表于 2011-9-29 19:54:05 | 显示全部楼层
得找人修了。看样子楼主解决不了。
) q1 L1 f8 H8 a+ n" G5 y角轴承有精度,平面轴承也要精度,预紧力有要求,不是该紧了紧了就完了。
哈哈,现在是一个替人家着急的时代,该说的说了,有时看人家再着急,也就没辙了,  发表于 2011-9-29 20:31
发表于 2011-9-29 22:20:18 | 显示全部楼层
不知道你是单柱还是双柱立车?你这钟情况应该是主轴径跳大,应该是双列圆柱磙子轴承的问题,再紧紧
发表于 2011-9-29 22:56:21 | 显示全部楼层
找厂家过来,大修呗!
GMT+8, 2024-11-20 07:16 , Processed in 0.051954 second(s), 16 queries , Gzip On.
