神奇的永动机。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjI1ODk5MzY=.html请 打开声音听一下里面的讲解,才知道视频讲的是什么。这个视频看上去有点老。现在又有一些看似永动机构的东西了,不知能否真正达到永动,是上个视频里没有谈到的用磁场力做功和惯性达到永动的。有没有什么自然定律能说明给他?
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEwNjI2OTEy.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4OTQ2NTI=.html
永动机的物理学原理(磁力定律)
自从人们对永动机产生了想象以后,各种关于永动机的鼓噪、欺骗、讽刺、证伪
……,成为了这段历史的全部内容。永动机可以制造吗?历史的经验和证伪的理
论告诉人们:历史上发生过无数次的关于利用永动机进行诈骗钱财的事例,他们
的永动机没有真正创造出来,钱财却成功地骗取了不少;科学论证创造永动机的
想象是违背能量守恒定律,也不符合热力学定律的基本原理。
永动机违背能量守恒定律吗?我们知道永磁的磁能是永不枯竭的,永磁磁能的磁
力作用,也能够在磁力的范围内永久发生磁力的作用,人们利用永磁的磁能来创
造永动机,怎么会是违背能量守恒定律的呢? 永磁在地球上产生的历史要比人
类的历史久远的多,为什么人们在科技高度发达的今天,不能利用磁能制造出永
动机来?因为人们对磁力的认识还不够,对控制磁力作用的技术还没有掌握到。
如何认识磁力?掌握控制磁力的技术?还是用物理学的办法——进行实验。
大家都知道磁有两极,不同磁极释放不同性质的磁能,产生不同性质的磁力作用
,通过实验很容易发现:同性磁力相互排斥,异性磁力相互吸引。我们先把这个
发现定义为磁力学第一定律。
磁力第一定律:同性磁力相互排斥,异性磁力相互吸引。
我们再进行一个实验:把双性磁端的磁力,垂直作用于单性磁体表面的磁力场中
,就会发现双性磁端受到定向磁力的驱动作用,双性磁端的受力作用符合磁力第
一定律,排斥驱动作用的大小呈逆向愈强、顺向愈弱,吸引驱动作用的大小呈顺
向愈强、逆向愈弱。作用驱动的位移距离等于单性磁体表面的方向长度。由此可
得磁力学第二定律。
磁力第二定律:双性磁力与单性磁力相互作用,磁体发生符合第一定律的运动,
为了能够利用磁能制造出永动机来,我们再做一个关键性实验:在强力对抗的两
块磁体中间,加入一个能够遮掩其中任意一块磁体的铁片,就会发现对抗的磁力
大大减弱了,如果铁片的厚度适当,对抗的磁力就会完全消失。由此可得:同性
磁力之间的排斥作用能够被磁力所吸引的物质材料屏蔽消除。
磁力第三定律:同性磁力之间的排斥作用能够被磁力所吸引的物质材料屏蔽消除
根据磁力定律,设想一个简易的永动机实验:
我们知道,瓦特看到壶盖在水蒸气的作用下不断上下掀动创造出了蒸汽机,我们
可不可以让对抗的磁力使磁体不停摆动呢?根据第三定律,在两个强力对抗的磁
体之间,转动一个等缺圆铁片,两个磁体就会发生连续不断的聚合分离的摆动,
如果是一个单一的等缺圆铁片,转动这个圆铁片会消耗很大的能量,因为,圆铁
片的空缺处不会受到磁力的吸引作用,而圆铁片的非空缺处会受到磁力的吸引作
用,克服这个吸引作用需要有相应的能量作用。能不能靠自身能量克服圆铁片非
空缺处受到吸引力,是永动机可否制造的关键,因此需要在屏蔽场之外连体一个
互补的,受到磁力相等的圆盘,这个圆盘的材料不能与磁力发生相互作用,在这
个圆盘上精确固定对应于等缺圆铁片所空缺的铁片,这样整个屏蔽转盘系统的转
动就不会受到磁力作用的牵制,克服了磁力作用的牵制,就能够使对抗磁体的摆
动,不需要额外的能量作用,只需要轻松转动转盘的作用。
轻松转动转盘的能量从哪里来呢?根据第二定律,可以在转盘上连接构造单性磁
力场(单性磁力场的构造根据摆动周期进行设置,并且每个磁体的长度要大于每
次摆动转动的距离。单性磁力场与转盘连接的距离,保持在不对转盘产生吸引作
用,不对摆动的磁力发生作用),在上下摆动的磁体上连接构造两性磁端,使两
性磁端的磁力与单性磁力场发生相互作用,转盘就会在单性磁力与双性磁力的相
互作用下发生第一转动,转盘能够发生转动,对抗的磁体就能够发生摆动,摆动
牵动两性磁端在单性磁场中上下转换作用位置,使单性磁力与双性磁力的相互作
用,始终保持着一定的驱动作用,这样转盘就会在单性磁力与双性磁力的“始终
保持着一定的驱动作用”的作用下不停转动。 永动机就是可以这样简单地实现
的。
自己看不见的能量,就以为人家是永存的不可枯竭的,学过墒吗? 神奇,下载不了,不知道怎么下载啊 chenhao555 发表于 2011-9-25 11:06 static/image/common/back.gif
神奇,下载不了,不知道怎么下载啊
优酷上就有 昨天看到坛子里有个同志发了几个视觉误差的视频,其中第一个是个一个看似不可能实现的水往高处流的水槽,从视觉上看是水往高处流,最后水从高处流下来,滴到小轮子上,带动轮子旋转,然后水又回到水槽底处接着又流向高处,看似永动。因此我就上优酷上找了一下这样的视频,一看感觉挺有意思,发上来让大家看看
没有引力的真空情况下,是不是拨动一下一个球,他会永远无休止的转动下去? 很不错啊,http://bbs.xiaojiulou.com 第二个视频我曾经也想过,提出一样机构的图纸,但是还是被人被否定了
现在有人做出来了,看到心里好欣慰 磁力运动机概念能比永动机容易让人接受。
不可能,我们宇宙没有免费的午餐。
