查看: 10230|回复: 11
神奇的永动机。。。
发表于 2011-9-25 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
& `# x: K+ R/ I
请 打开声音听一下里面的讲解,才知道视频讲的是什么。这个视频看上去有点老。现在又有一些看似永动机构的东西了,不知能否真正达到永动,是上个视频里没有谈到的用磁场力做功和惯性达到永动的。有没有什么自然定律能说明给他?
0 ]; E1 L. u6 w# O
9 u/ N: V8 U% C: t" B6 z! T: u$ ]% n, l" o
 楼主| 发表于 2011-9-25 08:45:41 | 显示全部楼层
永动机的物理学原理(磁力定律)
2 j1 I- T( l; ~! y+ x7 E) _
7 K" T' `2 K2 s5 H% k自从人们对永动机产生了想象以后,各种关于永动机的鼓噪、欺骗、讽刺、证伪$ o* N  f7 V4 ]% C( t7 }  |1 m, g! s
……,成为了这段历史的全部内容。永动机可以制造吗?历史的经验和证伪的理
* R) {5 h& [+ B2 T- Z论告诉人们:历史上发生过无数次的关于利用永动机进行诈骗钱财的事例,他们
- Z5 m  w2 o" T3 p) ]6 X2 l的永动机没有真正创造出来,钱财却成功地骗取了不少;科学论证创造永动机的
- i2 Z. Y9 Y' v想象是违背能量守恒定律,也不符合热力学定律的基本原理。
9 |1 D1 K9 i0 y$ A; g" J3 Y4 j
; A. A+ S+ v# S& {) J永动机违背能量守恒定律吗?我们知道永磁的磁能是永不枯竭的,永磁磁能的磁8 G' g/ V# n) h: S2 y" M
力作用,也能够在磁力的范围内永久发生磁力的作用,人们利用永磁的磁能来创
# @6 C* m3 ?/ O) n造永动机,怎么会是违背能量守恒定律的呢? 永磁在地球上产生的历史要比人
2 j9 C8 s5 K# I; W( p6 \类的历史久远的多,为什么人们在科技高度发达的今天,不能利用磁能制造出永5 k+ V( H1 g, f# g) W! C
动机来?因为人们对磁力的认识还不够,对控制磁力作用的技术还没有掌握到。( h! M% L9 [, T
' s) Y7 `% m6 k! s) Q* b1 d. `; ]; D
如何认识磁力?掌握控制磁力的技术?还是用物理学的办法——进行实验。3 t) P* d! ~( P6 l
大家都知道磁有两极,不同磁极释放不同性质的磁能,产生不同性质的磁力作用; w5 }5 l8 o7 e* ]& \+ k
,通过实验很容易发现:同性磁力相互排斥,异性磁力相互吸引。我们先把这个
2 X: ~3 T; ?/ u% `7 `3 M% P发现定义为磁力学第一定律。. }6 j% Q6 m  N* s, W
; h( Q) G* `$ Q" U: v. ?( m; K磁力第一定律:同性磁力相互排斥,异性磁力相互吸引。8 A% J8 k- v- v# r
, }( ~& _& w3 e9 N; a# p7 I
我们再进行一个实验:把双性磁端的磁力,垂直作用于单性磁体表面的磁力场中
- f- C1 o% U5 B! R6 w8 V" W2 C; |1 M,就会发现双性磁端受到定向磁力的驱动作用,双性磁端的受力作用符合磁力第
8 ~2 t$ m2 N( e! \5 |一定律,排斥驱动作用的大小呈逆向愈强、顺向愈弱,吸引驱动作用的大小呈顺' _, I1 W& a5 {2 {2 G/ E1 c9 b. v
向愈强、逆向愈弱。作用驱动的位移距离等于单性磁体表面的方向长度。由此可3 l* }" l9 _1 K* `2 s7 O/ k
得磁力学第二定律。8 u6 w% e! X2 q. ?2 ~% y7 a7 F
8 g% @- K! c/ h% L( H9 K, K磁力第二定律:双性磁力与单性磁力相互作用,磁体发生符合第一定律的运动,. G+ A1 n) k5 q5 J5 C
' d* Y) _+ ~, i
* Y4 P" e$ B% n# A: W0 n9 B为了能够利用磁能制造出永动机来,我们再做一个关键性实验:在强力对抗的两
) R7 t4 ~. E. c块磁体中间,加入一个能够遮掩其中任意一块磁体的铁片,就会发现对抗的磁力: C# a& g! N7 ]. t  f
大大减弱了,如果铁片的厚度适当,对抗的磁力就会完全消失。由此可得:同性% v; Z; N, z7 P; E/ M. ?, I
磁力之间的排斥作用能够被磁力所吸引的物质材料屏蔽消除。1 M7 K" g. n7 P! W+ K: c
8 E5 r1 y' c7 ~6 ]  G; u- E
磁力第三定律:同性磁力之间的排斥作用能够被磁力所吸引的物质材料屏蔽消除1 F/ q0 b6 _2 N9 H$ e! R$ p
, }: h4 o$ j, V4 r7 \0 q
& ^& t, r) m! [' G# v. y, U根据磁力定律,设想一个简易的永动机实验:
/ G+ V% b' N6 b$ V5 ~2 M! ^: w6 @我们知道,瓦特看到壶盖在水蒸气的作用下不断上下掀动创造出了蒸汽机,我们2 m! j  r% P. ^/ Z7 D- d- i
可不可以让对抗的磁力使磁体不停摆动呢?根据第三定律,在两个强力对抗的磁* u" i, {9 o" M1 h: E
体之间,转动一个等缺圆铁片,两个磁体就会发生连续不断的聚合分离的摆动,$ f0 i' W& C) Q. z  w0 E
如果是一个单一的等缺圆铁片,转动这个圆铁片会消耗很大的能量,因为,圆铁$ y0 v3 b9 R" X7 v5 R
片的空缺处不会受到磁力的吸引作用,而圆铁片的非空缺处会受到磁力的吸引作
3 \) B$ ]! E! Q  ?$ Z用,克服这个吸引作用需要有相应的能量作用。能不能靠自身能量克服圆铁片非# M8 m1 R8 S, s( [" t3 d
空缺处受到吸引力,是永动机可否制造的关键,因此需要在屏蔽场之外连体一个) J: c6 e+ x3 s6 H2 O
互补的,受到磁力相等的圆盘,这个圆盘的材料不能与磁力发生相互作用,在这
9 r! ]" X/ t( u' h9 ]' `5 ?个圆盘上精确固定对应于等缺圆铁片所空缺的铁片,这样整个屏蔽转盘系统的转( H) m- \4 O, X3 I
动就不会受到磁力作用的牵制,克服了磁力作用的牵制,就能够使对抗磁体的摆* s4 x! H& U- v5 l, p0 N
动,不需要额外的能量作用,只需要轻松转动转盘的作用。
) H; E) i2 V& w3 V( [
8 N" m+ S, D- |: V9 Y, m9 I轻松转动转盘的能量从哪里来呢?根据第二定律,可以在转盘上连接构造单性磁
% L' C; b  L* F2 i7 }$ }. R. y: y力场(单性磁力场的构造根据摆动周期进行设置,并且每个磁体的长度要大于每: O7 S9 n. y' X# Z% q
次摆动转动的距离。单性磁力场与转盘连接的距离,保持在不对转盘产生吸引作9 }& f  D# @. V9 g
用,不对摆动的磁力发生作用),在上下摆动的磁体上连接构造两性磁端,使两6 ?* A7 b. U! D/ q2 [
性磁端的磁力与单性磁力场发生相互作用,转盘就会在单性磁力与双性磁力的相3 ]2 X! x# t1 a4 I
互作用下发生第一转动,转盘能够发生转动,对抗的磁体就能够发生摆动,摆动2 Y  R- I& @6 e4 i9 H, K
牵动两性磁端在单性磁场中上下转换作用位置,使单性磁力与双性磁力的相互作9 Y% N, K3 u6 j4 d% g: n% c% Q
用,始终保持着一定的驱动作用,这样转盘就会在单性磁力与双性磁力的“始终1 d( W6 a& h% A( N' g* x$ K
保持着一定的驱动作用”的作用下不停转动。 永动机就是可以这样简单地实现' {9 Z0 b6 c4 |
的。* V' T& G/ l5 a0 V2 K4 Q
' {& w. r; R& _' Z$ y
问过一个学物理的,他说永磁的磁能也不是永不枯竭的  发表于 2011-9-25 08:58
发表于 2011-9-25 10:46:37 | 显示全部楼层
自己看不见的能量,就以为人家是永存的不可枯竭的,学过墒吗?
发表于 2011-9-25 11:06:35 | 显示全部楼层
神奇,下载不了,不知道怎么下载啊
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:42:49 | 显示全部楼层
chenhao555 发表于 2011-9-25 11:06   N# \1 n7 U; `  K! z& a& t
神奇,下载不了,不知道怎么下载啊
. ^+ J; S* ^4 A优酷上就有 昨天看到坛子里有个同志发了几个视觉误差的视频,其中第一个是个一个看似不可能实现的水往高处流的水槽,从视觉上看是水往高处流,最后水从高处流下来,滴到小轮子上,带动轮子旋转,然后水又回到水槽底处接着又流向高处,看似永动。因此我就上优酷上找了一下这样的视频,一看感觉挺有意思,发上来让大家看看# c) k- |/ w. o- c/ @: K$ E
 楼主| 发表于 2011-9-25 12:18:57 | 显示全部楼层
没有引力的真空情况下,是不是拨动一下一个球,他会永远无休止的转动下去?
那是基于另一个参照系条件为前提的,现实没有所谓的没引力的真空和绝对静止的物质。  发表于 2012-1-17 14:59
发表于 2011-9-29 12:56:14 | 显示全部楼层
很不错啊,http://bbs.xiaojiulou.com
发表于 2012-1-16 19:07:28 | 显示全部楼层
第二个视频我曾经也想过,提出一样机构的图纸,但是还是被人被否定了4 o$ U  n( r1 f. n+ q6 \- G$ L( R
现在有人做出来了,看到心里好欣慰
发表于 2012-1-17 09:08:45 | 显示全部楼层
磁力运动机概念能比永动机容易让人接受。7 L7 g# }% Y0 @# c
发表于 2012-1-17 14:45:46 | 显示全部楼层
不可能,我们宇宙没有免费的午餐。
GMT+8, 2025-4-4 13:34 , Processed in 0.069518 second(s), 16 queries , Gzip On.
