车床主軕轴承问题,本人有一烂车0632k, 车削的时候有异响
本人有一烂车0632k,车削的时候有异响,打表发现轴向没有震动.在径向方面,如上图打表,用手水平方向推,有3,4个丝的震动.
怀疑是主轴前面的轴承摩损,上紧轴承后的圆螺母后无改善.
请教有机修经验的大虾帮我分析一下。
还有,这个主轴的轴承是NN3013K, 到大的五金店问了一下,NSK的要580 ,哈尔滨的要280(还不是正宗的哈滨)
这个价格怎么样,如果要换这个轴承换什么轴承好呀?
看了你上面的叙述,还是很难判断!
1、你在未工作的状况下,打表看径向轴跳动是不能判断轴承是否磨损的。因为有的小磨损在受力后才会放大显现出来。
2、你在车削的时候才有声音吗?这样的话,你只有在床子工作的时候,仔细看,听。查出具体是哪个零件磨出声音来的。有可能是轴承,齿轮,或者是其它零部件之间在床子工作受力后,发生摩擦、干涉了,发出的。
说明在没有受力的情况下,这个磨损部位已经存在了,但是没有发生摩擦。
综合检查一下,不完全是床头箱的问题。 车削的时候反映在工件上的是什么现象?
全面的检查下再做决定吧! 本帖最后由 ============ 于 2011-9-23 22:11 编辑
297117113 发表于 2011-9-23 20:55 static/image/common/back.gif
看了你上面的叙述,还是很难判断!
1、你在未工作的状况下,打表看径向轴跳动是不能判断轴承是否磨损的。因 ...
谢谢你的回复!
1,有在开车的情况下打表测试.由于没有检验棒,是自车一棒料端面然后打表的,没有跳动.车外圆打表有3,4丝跳动.
2,车削时异响具体情况是这样:车床空转时,大部分时候声音正常,一开始车削就会有噪音.今天我是打主轴上的齿轮全部拆下来了,轴上只有前后两个轴承和相应的圆螺母.上紧螺母后,用手推还是径向有3,4丝的跳动,轴向没有跳动
头发甩甩 发表于 2011-9-23 21:25 static/image/common/back.gif
车削的时候反映在工件上的是什么现象?
全面的检查下再做决定吧!
车外圆时有一圈圈的纹,用机夹刀车也是一样,明天照张相给大家看一下
检查下床头箱尾部皮带轮有无松动 本帖最后由 天水蓝 于 2011-9-24 13:53 编辑
热车的情况下,如你方法检测,径向手推肯定是不能有这么大旷量的。如果轴承无法调整,只能更换掉,这个不要瞎调了,浪费时间。
没有芯棒,可以打表内锥孔的边缘,另外打表轴肩的地方测。不要自车个芯棒测,那个不准。
主轴轴承,别舍不得,买个国产正品,几百元。当然可能要前后一起换。另外,主轴箱的油也要换新的。
这个钱,省不得。你出去朋友喝顿酒也不止3百5百吧?
根据你讲的情况问题可能不在主轴轴承上。
1。跳动量还可以(没用检验棒检验)。
2。车削工件表面粗糙度应该正常(未提及)。
3。车削的时候有异响,传动链上各轴的支承轴承,那盘坏了都会有响声。
4。主轴箱内没有几根传动轴,费点力气拆下看看,就当保养一下了。别忘了清洗箱体哦。 车外圆时有一圈圈的纹 加上你主轴异响 。轴承坏了。可以换主轴轴承了
NSK580 呵呵。你是在哪里问的?NSK专卖店吗/
