查看: 7700|回复: 19
车床主軕轴承问题,本人有一烂车0632k, 车削的时候有异响
发表于 2011-9-23 11:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一烂车0632k,  车削的时候有异响,  打表发现轴向没有震动.7 F- w  E: u: K. J; Q7 B( r
* {$ @2 U' E% G( [9 a  {
在径向方面,如上图打表,用手水平方向推,有3,4个丝的震动.
7 e3 A% {8 u- D8 e5 f9 C  T$ _" [" A0 E3 p0 E9 J7 {$ |
怀疑是主轴前面的轴承摩损,上紧轴承后的圆螺母后无改善.
9 G. H: K9 E( F0 k" @
6 @4 Q; g$ r! Z. d4 {0 V+ Y请教有机修经验的大虾帮我分析一下。/ G' O5 D! Y  l" X8 U& p
# J2 s3 z, m( ^4 V7 Q
还有,这个主轴的轴承是NN3013K, 到大的五金店问了一下,NSK的要580 ,哈尔滨的要280(还不是正宗的哈滨)
3 c( E$ [0 j( r2 n% p1 U这个价格怎么样,如果要换这个轴承换什么轴承好呀?
; r+ c5 v( U+ M" {6 [6 d6 n0 h# ^
8 u1 F' L4 w- {9 l. U, T6 c$ V5 S2 `
& e9 k+ X5 n& ^; d8 n5 n1 V  d# X# K" |
发表于 2011-9-23 20:55:06 | 显示全部楼层
看了你上面的叙述,还是很难判断!9 q2 j3 p7 ~: g, A  B
1、你在未工作的状况下,打表看径向轴跳动是不能判断轴承是否磨损的。因为有的小磨损在受力后才会放大显现出来。9 Y+ t% [5 i+ ~# E, s  W# Q
2、你在车削的时候才有声音吗?这样的话,你只有在床子工作的时候,仔细看,听。查出具体是哪个零件磨出声音来的。有可能是轴承,齿轮,或者是其它零部件之间在床子工作受力后,发生摩擦、干涉了,发出的。; M& |3 Q* G% n# e
说明在没有受力的情况下,这个磨损部位已经存在了,但是没有发生摩擦。! `8 t7 q3 v4 A1 x" w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-23 21:09:38 | 显示全部楼层
综合检查一下,不完全是床头箱的问题。
发表于 2011-9-23 21:25:29 | 显示全部楼层
车削的时候反映在工件上的是什么现象?8 B" A, T0 Z7 }+ C
全面的检查下再做决定吧!
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:05:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ============ 于 2011-9-23 22:11 编辑 6 C' z- P; [8 f  e
297117113 发表于 2011-9-23 20:55 . p! _5 K: G6 ~7 r8 K8 k5 W# ?6 ~2 H
看了你上面的叙述,还是很难判断!6 i/ a* ?5 a! H$ w4 j' {; L! |
1、你在未工作的状况下,打表看径向轴跳动是不能判断轴承是否磨损的。因 ...
* U3 l. a: N# n7 q0 J- t* B; h7 k6 I谢谢你的回复!0 M! Z. P# E+ a
1,有在开车的情况下打表测试.由于没有检验棒,是自车一棒料端面然后打表的,没有跳动.车外圆打表有3,4丝跳动., `; @7 C) l9 ]& d+ M' A
2,车削时异响具体情况是这样:车床空转时,大部分时候声音正常,一开始车削就会有噪音.今天我是打主轴上的齿轮全部拆下来了,轴上只有前后两个轴承和相应的圆螺母.上紧螺母后,用手推还是径向有3,4丝的跳动,轴向没有跳动+ W. _, O" R7 J; H/ l
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:08:37 | 显示全部楼层
头发甩甩 发表于 2011-9-23 21:25 ( e$ T' k1 i$ J4 Q' X0 z) z/ ]
车削的时候反映在工件上的是什么现象?
$ k& s1 C: u, }" {* ^* S全面的检查下再做决定吧!
8 B) Q7 ^& t+ @& c/ Q车外圆时有一圈圈的纹,用机夹刀车也是一样,明天照张相给大家看一下$ t4 Y2 e; M2 b# q4 r7 {" D2 j
发表于 2011-9-24 00:09:21 | 显示全部楼层
检查下床头箱尾部皮带轮有无松动
发表于 2011-9-24 13:51:52 | 显示全部楼层
7 x5 s; s& J1 G( T/ X! U0 }: j8 [' n/ }
热车的情况下,如你方法检测,径向手推肯定是不能有这么大旷量的。如果轴承无法调整,只能更换掉,这个不要瞎调了,浪费时间。" i9 Z7 e# I; Y+ \- k- q0 n: r
没有芯棒,可以打表内锥孔的边缘,另外打表轴肩的地方测。不要自车个芯棒测,那个不准。! X! C) q: b( {2 H5 }! Y
主轴轴承,别舍不得,买个国产正品,几百元。当然可能要前后一起换。另外,主轴箱的油也要换新的。1 h. ~6 R0 {/ Q' r* X6 W7 [
这个钱,省不得。你出去朋友喝顿酒也不止3百5百吧?1 c8 u8 _( S- |- o4 K2 {6 Y
发表于 2011-9-24 16:59:49 | 显示全部楼层
根据你讲的情况问题可能不在主轴轴承上。
+ {7 {; P# h' Z' g; h1。跳动量还可以(没用检验棒检验)。/ E9 X9 z- d) J2 M, x" I
2。车削工件表面粗糙度应该正常(未提及)。9 L* c7 `/ ~5 O" Z% I  t
3。车削的时候有异响,传动链上各轴的支承轴承,那盘坏了都会有响声。
4 p9 B$ V9 a& _2 s5 q+ v4。主轴箱内没有几根传动轴,费点力气拆下看看,就当保养一下了。别忘了清洗箱体哦。
发表于 2011-9-27 10:29:10 | 显示全部楼层
车外圆时有一圈圈的纹   加上你主轴异响 。轴承坏了。可以换主轴轴承了
6 `2 V9 V% c3 C& D  NSK580 呵呵。你是在哪里问的?NSK专卖店吗/
GMT+8, 2024-11-20 06:24 , Processed in 0.058868 second(s), 20 queries , Gzip On.
