kpsz108 发表于 2011-9-21 19:25:49
两轴间的齿轮组合,求助
AB轴的轴距是133mm,现在A轴是200转,要求B轴50转,请问怎样配齿轮,齿轮的大小,直径,模数,齿数。怎样计算?
上面是B轴,下面是A轴
河豚会吹泡泡 发表于 2011-9-21 21:56:44
无办法。这个中心距在小齿26至27之间。不是对不对。要用模数制,渐开式标准齿轮做的。
ct1123 发表于 2011-9-23 09:06:20
Mn3.0 Z118 Z272 X10 X2-0.63 D159.77 D2218
kpsz108 发表于 2011-9-23 19:12:53
ct1123 发表于 2011-9-23 09:06 static/image/common/back.gif
什么意思,不明白..........
hesheya 发表于 2011-9-24 07:24:58
不知楼主用在什么场合。具体有什么要求啊
kpsz108 发表于 2011-9-24 19:29:22
hesheya 发表于 2011-9-24 07:24 static/image/common/back.gif
不知楼主用在什么场合。具体有什么要求啊
两轴距是133mm,要求4:1传动,就这样
不知楼主用在什么场合。具体有什么要求啊
:dizzy:受力也吾要求.
hesheya 发表于 2011-9-26 07:38:22
kpsz108 发表于 2011-9-25 18:58 static/image/common/back.gif
受力也吾要求.
遵循齿数x模数=53.2就好。或则也好试试别的方式,比如皮带等等
earthworms 发表于 2011-9-27 14:15:31
i=4,达到这个速比的方式有选择的余地,齿轮传动、带传动、链条传动,根据实际工况还可以考虑无级变速等,就看自己的选择方式,具体的可以参照《机械设计手册》,相对来说齿轮传动计算要麻烦点,不过几种传动方式都各有优点,如稳定性、经济性、空间要求、扭矩要求、润滑要求、噪音等等,都需要综合考虑
kpsz108 发表于 2011-9-27 23:30:59
earthworms 发表于 2011-9-27 14:15 static/image/common/back.gif
i=4,达到这个速比的方式有选择的余地,齿轮传动、带传动、链条传动,根据实际工况还可以考虑无级变速等,就 ...
只能用齿轮传动,因为要求AB轴互相咬合
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两轴间的齿轮组合,求助
