查看: 6504|回复: 20
两轴间的齿轮组合,求助
发表于 2011-9-21 19:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AB轴的轴距是133mm,现在A轴是200转,要求B轴50转,请问怎样配齿轮,齿轮的大小,直径,模数,齿数。怎样计算?' U0 D1 q# Y% a) v
上面是B轴,下面是A轴
6 v9 o  d: _& c* p) p# g0 ~# m7 S) P+ I& s8 {
( M' u3 i! _6 r+ _( Q- m1 _9 K2 ?2 X$ J; t
2 P0 ]1 ]4 |0 s' x' j
发表于 2011-9-21 21:56:44 | 显示全部楼层
无办法。这个中心距在小齿26至27之间。不是对不对。要用模数制,渐开式标准齿轮做的。
发表于 2011-9-23 09:06:20 | 显示全部楼层
Mn3.0 Z118 Z272 X10 X2-0.63 D159.77 D2218
 楼主| 发表于 2011-9-23 19:12:53 | 显示全部楼层
ct1123 发表于 2011-9-23 09:06 8 G  A6 B4 ^9 Q' A8 n: T
$ s( t; _) @: s3 N( [
什么意思,不明白..........: U9 O. m% \' s% l+ l+ [
发表于 2011-9-24 07:24:58 | 显示全部楼层
不知楼主用在什么场合。具体有什么要求啊
+ ~& M& v/ _% C* p, y
 楼主| 发表于 2011-9-24 19:29:22 | 显示全部楼层
hesheya 发表于 2011-9-24 07:24
7 i# |0 x' J# p" K不知楼主用在什么场合。具体有什么要求啊
5 |7 b# B3 i! I! T3 I! l  X两轴距是133mm,要求4:1传动,就这样
( A3 D! k/ I0 ]# A$ N
受力方面呢?  发表于 2011-9-25 08:37
 楼主| 发表于 2011-9-25 18:58:32 | 显示全部楼层
/ G: H5 m9 {2 n' R& _& q不知楼主用在什么场合。具体有什么要求啊
, q8 {4 s5 M  L, R0 f# b
受力也吾要求.
发表于 2011-9-26 07:38:22 | 显示全部楼层
kpsz108 发表于 2011-9-25 18:58
7 o) G# G) L8 q! B0 T9 }受力也吾要求.
% t. O  q: X" O
遵循齿数x模数=53.2就好。或则也好试试别的方式,比如皮带等等
发表于 2011-9-27 14:15:31 | 显示全部楼层
i=4,达到这个速比的方式有选择的余地,齿轮传动、带传动、链条传动,根据实际工况还可以考虑无级变速等,就看自己的选择方式,具体的可以参照《机械设计手册》,相对来说齿轮传动计算要麻烦点,不过几种传动方式都各有优点,如稳定性、经济性、空间要求、扭矩要求、润滑要求、噪音等等,都需要综合考虑
 楼主| 发表于 2011-9-27 23:30:59 | 显示全部楼层
earthworms 发表于 2011-9-27 14:15
1 w  }* w7 _7 I2 e/ ~i=4,达到这个速比的方式有选择的余地,齿轮传动、带传动、链条传动,根据实际工况还可以考虑无级变速等,就 ...
- O7 _' N* ~. g5 c只能用齿轮传动,因为要求AB轴互相咬合
GMT+8, 2024-11-28 22:01 , Processed in 0.062390 second(s), 17 queries , Gzip On.
