chenxingreen 发表于 2006-12-2 09:30:00
车刀圆弧半径补偿
是不是对刀的时候要把圆心对成刀位点 半径补偿才有意义呀?
数控散人 发表于 2006-12-2 10:34:00
Re: 车刀圆弧半径补偿
<DIV>以下讨论限于数控车床: </DIV>
<DIV>1. 刀尖半径补偿的核心是为了提高最终的加工精度而设的; </DIV>
<DIV>2. 鉴于实际加工过程的多样性,刀尖圆弧/中心尺寸的测量比较困难; </DIV>
<DIV>3. 假想刀尖是解决上述问题的一个方法,有了假想刀尖的编程理念,就不需要楼主那样的对刀方法啦; 反之也可:正是有了楼主那样的想法,</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但鉴于实现时的困难,才诞生了假想刀尖的思路.</DIV>
<DIV>4. 作为思路上的局部理解,刀尖半径补偿其实可参考数控铣床上的半径补偿的概念. </DIV>
<DIV>5. 补充第4项:实际加工时,半径这个数的补偿值是随着加工的轨迹方向变化而随时变化的,仅仅不象铣床控制系统的有那么完善G代码罢了. </DIV>
<DIV>6. 由第5项而推理,不难理解有那么多的假想刀尖方向的选择. </DIV>
<DIV>楼主不要静态的理解刀尖半径补偿这个概念,要放在<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000>实际加工过程中</FONT>去分析,因为实质原本就是这样.</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
xzd520 发表于 2006-12-3 15:23:32
Re: 车刀圆弧半径补偿
<P>我们用的是刀片的车刀,有表示R角。</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我们有的CNC系统有三类补偿:形状、磨耗、R 角。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我们把刀片上的R角输入对应的类就可以了。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">半径补偿在加工有要求的倒角很有用的。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">你的情况和我们一样吗?</FONT></P>
pk4700 发表于 2006-12-7 18:03:29
Re: 车刀圆弧半径补偿
      输入假想刀尖方向,然后输入刀具半径.
chenxingreen 发表于 2006-12-17 11:25:26
Re: 车刀圆弧半径补偿
<P>铣床对的刀位点不就是圆心吗?车床也要对圆心吗?</P>
<P>我只是不明白&nbsp;在刀补中输入了R值 车床如何知道我刀具的外形?</P>
<P>试车法的刀位点根本不在刀片上 通过输入R值 是将刀位点确定在刀片上?还是定在了试车法的位置再加一个R值?(更远了)</P>
数控散人 发表于 2006-12-17 11:56:34
Re: 车刀圆弧半径补偿
<DIV>1. 所有"对刀"的实质目的只有一个:找到正确的刀具(圆心)位置. </DIV>
<DIV>2. 正是由于车床不知道你刀具的外形,才要你输入假想刀尖方向(及半径). </DIV>
<DIV>3. 试车法(有外装量具的情况下)测量的刀位点虽然好象不在刀片上,但实质是要找到刀具的准确加工位置(更趋向偏置/刀长补偿的概念). </DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>您所说的:"定在了试车法的位置再加一个R值?"是错误的!这实际上是两个概念.准确地讲:<FONT size=4><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f5f5dc"><FONT size=2>一个是</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#ff0000>刀长</FONT><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f5f5dc">,</FONT>一个是</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000" color=#ffff00>刀尖</FONT><FONT size=2>的概念.</FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=4><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f5f5dc"><FONT size=2></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV><FONT size=4><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f5f5dc"><FONT size=2>好比一把大斧(可能月牙铲更象),一个指斧子的把手</FONT></FONT></FONT><FONT size=4><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f5f5dc"><FONT size=2>(木柄部分)长度,一个指斧刃(铁器部分)的圆弧半径. </FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT color=#ff0000><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000 size=2>并且,在数控系统中,要把这两个数放</FONT><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#000000>在</FONT>不同的位置.</FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>请您再看看我在二楼的详细的讨论.</DIV>
<DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00"></FONT>&nbsp;</DIV>
chenxingreen 发表于 2006-12-23 23:55:27
Re: 车刀圆弧半径补偿
谢谢了 我的问题解决了
一剑飘红 发表于 2006-12-30 11:15:09
Re: 车刀圆弧半径补偿
感谢“数控散人”的精辟论述。是否可以更加详细的阐述一下一般意义刀补中“半径补偿”的概念和车刀上“车刀刀尖半径补偿”这两个概念的相同点和不同点。谢谢。
yjppjrh 发表于 2007-1-1 18:49:39
Re: 车刀圆弧半径补偿
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">你好,请问你还在线吗?我想问一下我想改参数,可是在参数写入的地方没法修改,我用的是法兰克的系统,写入1就是允许写入,可是写不进去?<BR></FONT></P>
yly123 发表于 2007-1-10 18:58:19
Re: 车刀圆弧半径补偿
我想说一下我自己的理解,任何刀具前都不是完全尖的,肯定会有圆狐产生。加工余量和刀具磨损引起的刀心(也就是圆狐的圆心)轨迹变化,由系统自动计算,进而生成数控程序。进一步地说,如果将刀具半径值也寄存在存储单元中,就可使编程工作简化成只按零件尺寸编程。这种转化只是在CNC里计算的,我们没有必要去研究怎么转化的。根据轮廓尺寸进行刀具半径补偿,必需计算刀具中心的运动轨迹,一般数控系统的轮廓控制通常仅限于直线和圆狐。对于直线而言,刀补后的刀具中心轨迹为平行于轮廓直线的一条直线,因此,只要计算出刀具中心轨迹的起点和终点坐标,刀具中心轨迹即可确定;对于圆狐而言,刀补后的刀具中心轨迹为与指定轮廓圆狐同心的一段圆狐,因此,圆狐的刀具半径补偿,需要计算出刀具中心轨迹圆狐的起点、终点和圆心坐标。
好象不存在 “半径补偿” 和 “车刀刀尖半径补偿” 的区分,只是磨损到一定程度引起的刀心轨迹变化,就是说原来的刀前的圆狐的圆心发生了改变而已。
你说的“半径补偿” 和 “车刀刀尖半径补偿” 可能一个是刀具运动成圆狐和一个直线非圆狐只磨损刀具的说法,我是这样认为你的理解的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车刀圆弧半径补偿
