查看: 13599|回复: 21
车刀圆弧半径补偿
发表于 2006-12-2 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是对刀的时候要把圆心对成刀位点 半径补偿才有意义呀?
发表于 2006-12-2 10:34:00 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
以下讨论限于数控车床:
0 |0 u1 m' f: w0 @* `1 Z
1. 刀尖半径补偿的核心是为了提高最终的加工精度而设的;
. f3 B7 ?% o5 ?% N# ~
2. 鉴于实际加工过程的多样性,刀尖圆弧/中心尺寸的测量比较困难;
! n4 s/ C* F9 o$ v0 y
3. 假想刀尖是解决上述问题的一个方法,有了假想刀尖的编程理念,就不需要楼主那样的对刀方法啦; 反之也可:正是有了楼主那样的想法,
( B( f( W2 c& E$ C
    但鉴于实现时的困难,才诞生了假想刀尖的思路.
9 `1 D& ~* ]+ G* X+ J
4. 作为思路上的局部理解,刀尖半径补偿其实可参考数控铣床上的半径补偿的概念.
( _/ n2 }; D/ O6 ?& D
5. 补充第4项:实际加工时,半径这个数的补偿值是随着加工的轨迹方向变化而随时变化的,仅仅不象铣床控制系统的有那么完善G代码罢了.
7 t. Y6 P# G' P
6. 由第5项而推理,不难理解有那么多的假想刀尖方向的选择.
! B) b! C/ C2 z- O3 d m
楼主不要静态的理解刀尖半径补偿这个概念,要放在实际加工过程中去分析,因为实质原本就是这样.
) [: P- @* N9 j/ K! i
发表于 2006-12-3 15:23:32 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
我们用的是刀片的车刀,有表示R角。
7 Z7 y" F# t* K' C* Y7 `: Q2 I
我们有的CNC系统有三类补偿:形状、磨耗、R 角。
, G6 E( K" F: L+ W( V) D
我们把刀片上的R角输入对应的类就可以了。
; v8 j9 B" @7 i, b t q* F
半径补偿在加工有要求的倒角很有用的。
6 {, q3 O. V& M) r% h
你的情况和我们一样吗?
发表于 2006-12-7 18:03:29 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
      输入假想刀尖方向,然后输入刀具半径.
 楼主| 发表于 2006-12-17 11:25:26 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
铣床对的刀位点不就是圆心吗?车床也要对圆心吗?
! K; C# u5 o1 O: J. J
我只是不明白 在刀补中输入了R值 车床如何知道我刀具的外形?
$ x8 @9 h4 \& |
试车法的刀位点根本不在刀片上 通过输入R值 是将刀位点确定在刀片上?还是定在了试车法的位置再加一个R值?(更远了)
发表于 2006-12-17 11:56:34 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
1. 所有"对刀"的实质目的只有一个:找到正确的刀具(圆心)位置.
- [) `6 t0 J. u( {3 x0 {6 U
2. 正是由于车床不知道你刀具的外形,才要你输入假想刀尖方向(及半径).
; [ d3 o2 i% J8 R
3. 试车法(有外装量具的情况下)测量的刀位点虽然好象不在刀片上,但实质是要找到刀具的准确加工位置(更趋向偏置/刀长补偿的概念).
- c+ c1 M2 g9 D) i, S
2 h% N+ R" ^+ `1 }) U" D
您所说的:"定在了试车法的位置再加一个R值?"是错误的!这实际上是两个概念.准确地讲:一个是刀长,一个是刀尖的概念.
; _0 j: ?- {! g# w" e$ T
. K1 y& r/ T. J
好比一把大斧(可能月牙铲更象),一个指斧子的把手(木柄部分)长度,一个指斧刃(铁器部分)的圆弧半径.
6 W/ l' T9 Y1 N4 x! W8 o! Q
并且,在数控系统中,要把这两个数放不同的位置.
7 \7 }( M! `" \& r
" q d2 Q0 z! [( I# W. N
请您再看看我在二楼的详细的讨论.
g* H( p& ^& {0 [
 楼主| 发表于 2006-12-23 23:55:27 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
谢谢了 我的问题解决了
发表于 2006-12-30 11:15:09 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
感谢“数控散人”的精辟论述。是否可以更加详细的阐述一下一般意义刀补中“半径补偿”的概念和车刀上“车刀刀尖半径补偿”这两个概念的相同点和不同点。谢谢。
发表于 2007-1-1 18:49:39 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
你好,请问你还在线吗?我想问一下我想改参数,可是在参数写入的地方没法修改,我用的是法兰克的系统,写入1就是允许写入,可是写不进去?
发表于 2007-1-10 18:58:19 | 显示全部楼层
Re: 车刀圆弧半径补偿
我想说一下我自己的理解,任何刀具前都不是完全尖的,肯定会有圆狐产生。加工余量和刀具磨损引起的刀心(也就是圆狐的圆心)轨迹变化,由系统自动计算,进而生成数控程序。进一步地说,如果将刀具半径值也寄存在存储单元中,就可使编程工作简化成只按零件尺寸编程。这种转化只是在CNC里计算的,我们没有必要去研究怎么转化的。根据轮廓尺寸进行刀具半径补偿,必需计算刀具中心的运动轨迹,一般数控系统的轮廓控制通常仅限于直线和圆狐。对于直线而言,刀补后的刀具中心轨迹为平行于轮廓直线的一条直线,因此,只要计算出刀具中心轨迹的起点和终点坐标,刀具中心轨迹即可确定;对于圆狐而言,刀补后的刀具中心轨迹为与指定轮廓圆狐同心的一段圆狐,因此,圆狐的刀具半径补偿,需要计算出刀具中心轨迹圆狐的起点、终点和圆心坐标。- g% u" Y( w6 _$ _- p
好象不存在 “半径补偿” 和 “车刀刀尖半径补偿” 的区分,只是磨损到一定程度引起的刀心轨迹变化,就是说原来的刀前的圆狐的圆心发生了改变而已。; _8 ]: K) P9 u' X$ r* S
你说的“半径补偿” 和 “车刀刀尖半径补偿” 可能一个是刀具运动成圆狐和一个直线非圆狐只磨损刀具的说法,我是这样认为你的理解的。
; _% p8 `2 a: q( a: z. _6 h$ C
GMT+8, 2025-9-17 20:42 , Processed in 0.060453 second(s), 15 queries , Gzip On.
