yichuxi 发表于 2011-9-19 21:06:17
这个铸件(单件加工),包工包料大约要多少钱?
数量不多是不是还要出模具费的
那位给解答一下
包工包料大约一件多少钱比较合理
小楼听雨hn 发表于 2011-9-19 22:04:39
是电梯用的钢丝轮吧,我们这有大批量生产的,包铸造包加工,不过好象是四槽和六槽的.数量不多是要算模具费的.
潍坊小李 发表于 2011-9-19 23:23:37
先找当地的铸造问问价格 ,然后算上模具,加工费
tyl657 发表于 2011-9-20 09:45:47
小批量的一定是要模具费得,QT600-3为球墨铸铁,C:3.56-3.85   Si:1.83-2.56Mn:0.49-0.70S:0.016-0.045P:0.035-0.058   Mg:0.041-0.067   注:RxOy:0.033-0.049
需要热处理:930℃,2H正火空冷,600℃,2H回火空冷,抗拉强度σb(MPa)≧600,屈服强度σ0.2(MPa)≧370,伸长率δ(%)≧3,硬度190-270HB
河豚会吹泡泡 发表于 2011-9-20 19:41:05
多少量。50个以上模具出,以下铣出来行不。
1148696516 发表于 2011-9-20 20:36:58
数量不多,可用泡沫模200元,球铁要10一公斤。加工费要160元联系QQ1148696516宁波的
although 发表于 2011-9-20 21:36:34
这个东西没有这么好做吧,仅仅单面加工下去8mm就够呛,除非允许有七孔沙眼,否则报废率是杠杠的。
honyo2011 发表于 2011-9-20 22:20:09
看看2楼的电梯钢丝轮能不能用吧!这样便宜很多。少量加工大约可以按照重量的5倍算价钱。
tianchangshi 发表于 2011-10-9 15:13:59
2800一个成品,有兴趣 QQ280871829
查看完整版本: 这个铸件(单件加工),包工包料大约要多少钱?
