查看: 3157|回复: 8
这个铸件(单件加工),包工包料大约要多少钱?
发表于 2011-9-19 21:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 u6 l: N3 U( {' S# q数量不多是不是还要出模具费的+ g; I( a1 R7 b( o6 ]
那位给解答一下
/ H' v' Z3 G% C& E包工包料大约一件多少钱比较合理; n- u5 V( G5 {$ T- T6 W' d% r
发表于 2011-9-19 22:04:39 | 显示全部楼层
是电梯用的钢丝轮吧,我们这有大批量生产的,包铸造包加工,不过好象是四槽和六槽的.数量不多是要算模具费的.
那么便宜????????  发表于 2011-9-20 15:07
加工费要不了多少,四槽的我们这才15元/件。铸造大概5元/公斤。  发表于 2011-9-20 09:19
发表于 2011-9-19 23:23:37 | 显示全部楼层
先找当地的铸造问问价格 ,然后算上模具,加工费
发表于 2011-9-20 09:45:47 | 显示全部楼层
小批量的一定是要模具费得,QT600-3为球墨铸铁,C:3.56-3.85   Si:1.83-2.56  Mn:0.49-0.70  S:0.016-0.045  P:0.035-0.058   Mg:0.041-0.067   注:RxOy:0.033-0.049
" _/ ~) ?* w4 P  A需要热处理:930℃,2H正火空冷,600℃,2H回火空冷,抗拉强度  σb(MPa)≧600,屈服强度σ0.2(MPa)≧370,伸长率δ(%)≧3,硬度190-270HB
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-20 19:41:05 | 显示全部楼层
多少量。50个以上模具出,以下铣出来行不。
发表于 2011-9-20 20:36:58 | 显示全部楼层
数量不多,可用泡沫模200元,球铁要10一公斤。加工费要160元联系QQ1148696516宁波的
发表于 2011-9-20 21:36:34 | 显示全部楼层
这个东西没有这么好做吧,仅仅单面加工下去8mm就够呛,除非允许有七孔沙眼,否则报废率是杠杠的。
发表于 2011-9-20 22:20:09 | 显示全部楼层
, L+ ?- E: b4 ~4 a$ j  V2 b) W7 [1 E0 H2 ]  S0 O) X8 a1 e; K3 L  ?
看看2楼的电梯钢丝轮能不能用吧!这样便宜很多。少量加工大约可以按照重量的5倍算价钱。
发表于 2011-10-9 15:13:59 | 显示全部楼层
2800一个成品,有兴趣 QQ280871829
GMT+8, 2025-2-24 22:15 , Processed in 0.058145 second(s), 16 queries , Gzip On.
