by_yuan 发表于 2011-9-19 09:24:24
螺母的简单画法螺母的画法
螺母的画法
1.拉伸一个正六角形
2.选择正六边体的top或bottom面草绘一个与六角形相切的圆
3.拉伸去除材料此圆,并设置拔模斜度为75°,设置好要去除的方向
螺母出来了,不知道大家是不是用这种方法,推荐下(因为家里没有solidworks所以没有附上图,sorry)
money 发表于 2011-9-19 10:12:44
可以,但现在不用画这些标准件。直接可以调用。
anthony1989 发表于 2011-9-19 10:34:02
求图求真相,貌似画不出来……
by_yuan 发表于 2011-9-19 13:59:17
anthony1989 发表于 2011-9-19 10:34 static/image/common/back.gif
求图求真相,貌似画不出来……
不好意思,暂时不能,因为这里没有要的软件,你是哪里有问题,怎么画不出来,讨论下,看看能否解决
anthony1989 发表于 2011-9-19 14:03:58
by_yuan 发表于 2011-9-19 13:59 static/image/common/back.gif
用函数么,不用函数我只能得到一个75deg的锥面!
腊月的黄牛 发表于 2011-9-19 14:08:24
画不出来
by_yuan 发表于 2011-9-19 14:46:29
腊月的黄牛 发表于 2011-9-19 14:08 static/image/common/back.gif
画不出来
怎么不行呢 ,我用的是solidworks2008应该都一样的 画法
by_yuan 发表于 2011-9-19 14:50:45
我迟点上传图片
看看
河豚会吹泡泡 发表于 2011-9-19 20:45:29
toolbox很好用呀。何必要自己画呢。
by_yuan 发表于 2011-9-20 11:28:05
河豚会吹泡泡 发表于 2011-9-19 20:45 static/image/common/back.gif
恩,确实很方便,我们也用,只是在这里推荐下方法。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺母的简单画法螺母的画法
