查看: 21442|回复: 20
螺母的简单画法螺母的画法
发表于 2011-9-19 09:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母的画法9 P$ g8 w& q- {/ m8 a
, F3 i2 r1 [, l; u: a1.拉伸一个正六角形1 f8 @4 t4 M: B
2.选择正六边体的top或bottom面草绘一个与六角形相切的圆
6 {/ G6 u# p; w" }3.拉伸去除材料此圆,并设置拔模斜度为75°,设置好要去除的方向5 L2 N( S' l* j& O8 i9 J7 i( J
1 y3 L3 p2 _& P8 e) m" d- z4 _7 D' v" K
螺母出来了,不知道大家是不是用这种方法,推荐下(因为家里没有solidworks所以没有附上图,sorry)
' e8 N* |% x9 }0 P4 S) O
发表于 2011-9-19 10:12:44 | 显示全部楼层
可以,但现在不用画这些标准件。直接可以调用。
发表于 2011-9-19 10:34:02 | 显示全部楼层
求图求真相,貌似画不出来……
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:59:17 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2011-9-19 10:34   y$ l8 M+ B% a3 ]: U
求图求真相,貌似画不出来……
# S/ J- G: X' L! E
不好意思,暂时不能,因为这里没有要的软件,你是哪里有问题,怎么画不出来,讨论下,看看能否解决
发表于 2011-9-19 14:03:58 | 显示全部楼层
by_yuan 发表于 2011-9-19 13:59 * {) L2 c/ J4 |+ Q# j4 Y
9 U9 \' E/ _% a4 U/ o; H* v
用函数么,不用函数我只能得到一个75deg的锥面!. Z6 Z# g7 I6 n. r3 R% ^; t$ o
发表于 2011-9-19 14:08:24 | 显示全部楼层
画不出来
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:46:29 | 显示全部楼层
腊月的黄牛 发表于 2011-9-19 14:08
& P& o) X; O3 s7 x0 p  E$ O画不出来
+ [" {$ y- N. u, T1 W5 u
怎么不行呢 ,我用的是solidworks2008  应该都一样的 画法
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:50:45 | 显示全部楼层
我迟点上传图片) {7 D8 u+ d8 e0 W9 \& V; Q
看看
发表于 2011-9-19 20:45:29 | 显示全部楼层
toolbox很好用呀。何必要自己画呢。
 楼主| 发表于 2011-9-20 11:28:05 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2011-9-19 20:45 * E6 V! @$ S4 }  q3 J* b6 S3 P5 ~
  ]' x# Y5 J0 M( e# r9 p' }恩,确实很方便,我们也用,只是在这里推荐下方法。* v, O, O" b. Y0 w; ]. g
GMT+8, 2025-2-26 09:33 , Processed in 0.055345 second(s), 14 queries , Gzip On.
