潍坊小李 发表于 2011-9-18 19:33:49
200T冲床的公称力,请教
冲床公称力2000KN   公称力行程6MM滑块行程180MM
两个产品一个周长280MM 厚度14MM
             一个周长470MM   厚度10MM
小弟很想知道冲床如果加工14MM厚的时候再接触板材,压力能丢失多少?(实际有多少吨)
                                  加工14MM厚的时候再接触板材的时候的压力能丢失多少?(实际有多少吨)
小弟学历比较低,没接触过这些公式,希望前辈能给解答一下,小弟不胜感激!
顺便请教一下冲压师傅们上面的两种产品敢不敢做,如果做怎么解决公称力行程上丢失的压力和超保险系数的加工
前提,晚辈已经买不起更大型号的冲压设备了
这台200T的再我们这边镇上还是第一台。(27W)
LIAOYAO 发表于 2011-9-18 21:16:39
冲床的说明书里可能可以找到能力曲线,或者直接问冲床厂。
公称力行程6MM ,加工14MM厚的时候压力可能只有40%左右,或许还要低一些。
周长280MM 厚度14MM,按软鉄料算,约在125吨力;
周长470MM 厚度10MM,按软鉄料算,约在150吨力;
从数据来看,应该会冲不了的,勉强冲很快就把冲床搞坏了。
成形极限 发表于 2011-9-18 21:35:48
查下设备说明书上的许用负荷图就知道了
冲床160 发表于 2011-9-19 21:39:38
麻烦大了    麻烦大了   麻烦大了
集大成者 发表于 2011-9-30 20:04:11
建议用液压机加工,就是效率低点
查看完整版本: 200T冲床的公称力,请教
