查看: 3387|回复: 4
200T冲床的公称力,请教
发表于 2011-9-18 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床公称力2000KN   公称力行程6MM  滑块行程180MM: E, W4 R7 Z! C9 X
两个产品一个周长280MM 厚度14MM" d. n! c9 v( _. [
             一个周长470MM   厚度10MM; L: R# o) |- `7 |+ S
小弟很想知道冲床如果加工14MM厚的时候再接触板材,压力能丢失多少?(实际有多少吨)/ S. X0 ]# W; g+ F! y
                                  加工14MM厚的时候再接触板材的时候的压力能丢失多少?(实际有多少吨)) v+ \0 M0 @7 [( y1 \; k. W
小弟学历比较低,没接触过这些公式,希望前辈能给解答一下,小弟不胜感激!% Y  |- ]- Y' M1 r/ A
9 C# b( |4 k9 X0 R  X5 P
顺便请教一下冲压师傅们上面的两种产品敢不敢做,如果做怎么解决公称力行程上丢失的压力和超保险系数的加工
  i3 ]& n/ O$ u$ e( ]& j" j前提,晚辈已经买不起更大型号的冲压设备了/ e8 w3 m* X' d# z. t$ T% I
这台200T的再我们这边镇上还是第一台。(27W)& }* l( P% x& S5 \  k. f7 J) L
% r* b3 B7 T" r- w: N& u6 a
7 ?  ?, v9 I7 Y% N) J3 C" {
发表于 2011-9-18 21:16:39 | 显示全部楼层
冲床的说明书里可能可以找到能力曲线,或者直接问冲床厂。8 P# e, r4 O6 S& [0 b. V
公称力行程6MM ,加工14MM厚的时候压力可能只有40%左右,或许还要低一些。
1 w' y) z/ J  S( ?7 Y
/ v  P0 z5 A4 |- x9 q; u3 L周长280MM 厚度14MM,按软鉄料算,约在125吨力;
$ X! J! l" K$ H1 X# G周长470MM 厚度10MM,按软鉄料算,约在150吨力;! R% r' l& Z; P% j1 g) A
从数据来看,应该会冲不了的,勉强冲很快就把冲床搞坏了。0 L& i- J  d1 Y9 _/ K0 m
3 S9 L& @; l& U( X/ A
...买了设备半年了至今闲着。。郁闷 改成斜口的凹模会不会强点。。。  发表于 2011-9-18 23:23
发表于 2011-9-18 21:35:48 | 显示全部楼层
查下设备说明书上的许用负荷图就知道了
发表于 2011-9-19 21:39:38 | 显示全部楼层
麻烦大了    麻烦大了   麻烦大了
汗,前辈,别说这么恐怖啊  发表于 2011-9-19 22:14
发表于 2011-9-30 20:04:11 | 显示全部楼层
建议用液压机加工,就是效率低点
GMT+8, 2025-2-23 21:06 , Processed in 0.085455 second(s), 19 queries , Gzip On.
