多位置复动气缸原理
求教,多位置复动气缸原理。偶要用一多位置复动气缸,看其结构图有些没看明白。
如果给其中一个腔通气,该活塞走到底(与相应的腔体壁接触)那在给另一腔通气要活塞杆再推出一段时,前面贴到腔体壁的活塞杆不是被卡住了吗?望高手们解惑。
这个只是草图。这个问题我还真的不会给你说怎么样, 请从物理上想成两个气缸。 靠电磁阀+PLC控制 oliver97 发表于 2011-9-16 13:35 static/image/common/back.gif
靠电磁阀+PLC控制
兄弟说的靠磁环感应吗?如果确用磁环感应那没有磁环的怎么办呢,我查过了该类型气缸可以不带磁环,求解
貌似条件相当优越。不同行业业务方式差别很大,不知道你是做哪行的,难以建议。 楼主的图不详细。可能在这里没有人看的明白。 开始准备学点电的东东。得好好看看。谢谢 没看明白,不知道你说的是不是双作用气缸呀? 我接触的气缸还是比较多的,这种气缸知道了,但还没有使用过。就看你给出的图,它应该是两部分,前活塞和前活塞杆为一部分,后活塞和后活塞杆为一部分。当后面通气时,后面活塞杆会顶着前活塞一起伸出直到后活塞到最大行程。接着向前端通气前活塞接着伸出。这样不就可以实现两端行程了吗。
