当出现外购件出现问题,IQC检出有问题,而现场急需该零件,你如何处理?
如题 1.如果必须用这一批,需要产发工程师和质量工程师评估,并签字确认,则生产进行2.如果确实不能用,只能紧急联系供应商重新送样,恢复生产后再解决问题产品的责任归属。 个人观点仅供参考
а 先找明白人看看,在确保安全,不出事故的条件下,先用,专人监视这个零件,立即再订合格零件,
当可能有安全问题是,只能弃用,停车待件, 如果不影响安全的情况下可以请示安装再找责任方要求换件,如果有安全问题那只能不验收了再说了!!! 这个可以做招聘的面试题目了:)
5楼说得对,不影响安全和产品主要性能,可以挑着用
1.逐一检验,合格的使用,不合格的不使用;
2.是否能够让步接收或降格使用,如果可以,就使用;
3.无法使用,坚决不用。 如果基准不合理,那需和设计或客户进行沟通,不一定设计或客户是按标准来的
