jiangdwsky 发表于 2011-9-15 17:49:59
区分不同精度等级轴承,请教
大家好,请教各位:
现在手边有一批6005轴承,有0级精度 和6级精度的.对照了一下发现两批轴承 外观完全一样(包括轴承上的标识和代号),
除了测量它们的尺寸精度和旋转精度外,如何区分它们?我个人认为是供应商发错了,不同精度等级的轴承应该直接标出等级才对(比如4级精度的要标:6005/P4),   我的观点对么?
麻烦各位帮忙指教~在此感谢了~~
tigerguo1975 发表于 2011-9-15 18:25:43
0级的一般有标才对呀
翔梦随风 发表于 2011-9-15 19:04:50
一般规定0级的轴承不标精度等级,跟人感觉6级的应该标
zhouyuchx 发表于 2011-9-15 19:34:39
hehe 大家都在猜
jiangdwsky 发表于 2011-9-16 13:30:03
搞磨床主轴的朋友应该可以给出答案~磨床用的大都在P4组精度~请教前辈~谢谢了
shenpu08297 发表于 2011-9-19 14:08:58
现在也就能买到P4精度的轴承了~
嵩阳王小霞 发表于 2011-9-20 14:01:47
大哥,只能用檢測儀器去檢測了,數據才是最好的證明.
6005轴承            0级            6级
内径:25mm   0~-10         0~-8
外径:47mm   0~-11         0~-9
厚度:12mm   0~-120       0~-120
以上数据单位为0.001mm。请问楼主用啥量具量测尺寸精度?
shasu 发表于 2011-9-20 19:53:38
看楼上的数据区别很小啊...
847844951 发表于 2011-9-25 21:25:24
不要分了,没什么区别,都是一样的,倒数第一和倒数第二有什么好分吗
查看完整版本: 区分不同精度等级轴承,请教
