查看: 5648|回复: 11
区分不同精度等级轴承,请教
发表于 2011-9-15 17:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教各位:
$ M# D% w0 o4 ?, v! T
4 R2 X1 J( Q2 l2 i: b现在手边有一批6005轴承,有0级精度 和6级精度的.对照了一下发现两批轴承 外观完全一样(包括轴承上的标识和代号),
) k/ `5 m, u0 R. B# B" ?% f: H' p除了测量它们的尺寸精度和旋转精度外,如何区分它们?我个人认为是供应商发错了,不同精度等级的轴承应该直接标出等级才对(比如4级精度的要标:6005/P4),   我的观点对么?, o! h, `# t0 m! G2 e" D' `8 a
! }  X8 m/ g0 Z9 n4 S/ Q
麻烦各位帮忙指教~在此感谢了~~4 i, e( Q: q# r, J: [! x
5 q5 A  K. y5 o6 c, t
1 f  d4 k0 g; m4 _6 j
发表于 2011-9-15 18:25:43 | 显示全部楼层
0级的一般有标才对呀
发表于 2011-9-15 19:04:50 | 显示全部楼层
一般规定0级的轴承不标精度等级,跟人感觉6级的应该标4 u6 N4 K3 o" F# b6 n, C  x: ^" M
发表于 2011-9-15 19:34:39 | 显示全部楼层
hehe 大家都在猜
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:30:03 | 显示全部楼层
搞磨床主轴的朋友应该可以给出答案~磨床用的大都在P4组精度~请教前辈~谢谢了
发表于 2011-9-19 14:08:58 | 显示全部楼层
现在也就能买到P4精度的轴承了~
发表于 2011-9-20 14:01:47 | 显示全部楼层
大哥,只能用檢測儀器去檢測了,數據才是最好的證明.
发表于 2011-9-20 15:33:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIAOYAO 于 2011-9-20 15:34 编辑 + j( v" }3 D" k/ |2 z* k* T/ O6 W" D+ d" a
现在手边有一批6005轴承,有0级精度 和6级精度的.对照了一下发现两批轴承 外观完全一样(包括轴承上的标识和代号),' F# J' u# s* }
- j8 ?: E) k. c- l
/ p1 E$ D6 `' e( P: e1 c0 Q
6005轴承              0级            6级 . n6 p" K1 J+ ~* _: u* K! f  h
内径:25mm     0~-10         0~-8
+ T0 \9 Z" O9 z% V5 d外径:47mm     0~-11         0~-9
* Y" Y9 V- e* W7 c5 Z1 E! j厚度:12mm     0~-120       0~-120
" z( g0 b1 ]4 K# ^# U9 S
+ z' F7 P* g( b  d8 B2 a0 V% O以上数据单位为0.001mm。  请问楼主用啥量具量测尺寸精度? ( A5 K! e( b! ]
! X3 s$ r) ~6 J  V3 x+ Z, E1 l
P0级和P6级一般是不标精度等级的,差别太小了,应用场合一样。严格有区分标出的是P4,P5的。  发表于 2011-9-28 09:30
P0级的公差也有在P6级之内的,不一定分的出来。  发表于 2011-9-21 09:10
发表于 2011-9-20 19:53:38 | 显示全部楼层
看楼上的数据  区别很小啊...
发表于 2011-9-25 21:25:24 | 显示全部楼层
不要分了,没什么区别,都是一样的,倒数第一和倒数第二有什么好分吗
GMT+8, 2024-11-19 12:28 , Processed in 0.063322 second(s), 21 queries , Gzip On.
