谁帮我出一道最简单的机械问答
我需要设置一个验证问答,过滤掉垃圾客。请社友高手帮我设置一个简单的问题,问题不要难,只要在机械行业就基本上应该知道,大二、大三学生基本上应该会,或者稍微问下别人即可。但门外汉则不懂,百度也查不到答案,不要有图。提问只需一行字即可,太长了放不下。答案更不能长,也是一句话即可。
问题采纳后加50分!
表面粗糙度的单位是什么?
还没想到合适的问题,先来顶一下!顺便有一个问题和一个建议要说说:
一、老鹰前辈,现在好像没有百度查不到的吧,做到这一点挺难的啊!
二、可以用选择题的方式,提供几张图片选出正确的(可以是螺纹标注、尺寸标注.....就是基础知识,社友自己绘制的图片这样的话百度应该查不到,独此一家嘛!),建立这个几套或者几十套题目(可随时添加),随机生成,一次填错,该电脑的IP地址被锁定一段时间(可以是一天、一周等等),此时间内不能再次登录。
这样的话应该能屏蔽掉一些门外汉吧!{:2_30:}
做几个简单的视图,判断投影方向。。。(第一二三四角) 这个估计比较难哦,百度不知道的问题估计也没几个人能回答得上啊。 本帖最后由 xlf63 于 2011-9-13 14:01 编辑
将粗糙度滴基本符号作问题。问此代表啥意思行么。百度上能查到么?
可以将去除材料滴和不去除材料滴弄上去让回答。
随机问题应该比固定问题要难一点吧,只要问题库的容量够大!这一点可以随时通过社友获得,所有的问题最好是图片式的,难以用语言叙述准确的(这样百度就难一点了吧)。
一次回答错误,其所用的电脑的IP地址就被封一天,即使知道问题答案后,隔天登录或者更换电脑再次登录,问题已经更换仍然无从下手吧!
chknsw 发表于 2011-9-13 13:46 static/image/common/back.gif
应该可以吧,一般的图纸标题栏上有表示视角的图,就是一个锥台的投影。
这张图表示第三视角投影,如果将图片中两个视图左右换位,就变成第一视角了。
第一视角与第三视角是用得最多的 其实很多内行也不懂视角问题的
不管你们信不信,反正我是信了
