查看: 62931|回复: 172
谁帮我出一道最简单的机械问答
发表于 2011-9-13 13:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设置一个验证问答,过滤掉垃圾客。请社友高手帮我设置一个简单的问题,问题不要难,只要在机械行业就基本上应该知道,大二、大三学生基本上应该会,或者稍微问下别人即可。但门外汉则不懂,百度也查不到答案,不要有图。
6 o# B, p- r' c/ X9 r. b/ o7 O: |/ T: f. y4 P3 Q$ X4 v. u
提问只需一行字即可,太长了放不下。答案更不能长,也是一句话即可。& `2 k1 a" j' m% Z" h7 w" [( d0 w+ U
, Q; }* m- X; M  n8 w) [
问题采纳后加50分!
( r+ v' r% m# y5 U7 U
我想到了哈哈哈。不过涉及敏感词方向——“根据相关法律法规和政策,搜索结果未予显示”  发表于 2011-9-18 14:29
感谢各位社友建言,提高质量确实是当务之急!  发表于 2011-9-17 10:15
可以参考下 人人网做法,取消注册功能,只认可站内成员发送的邀请链接……  发表于 2011-9-17 09:08
不知道老大有没有想到这个可能性,就是你唯一的答案一出现就立马在百度出现呢?  发表于 2011-9-14 22:22
百度找不到答案的题目似乎很难找到  发表于 2011-9-13 15:31
参与人数 4威望 +4 收起 理由
vjyy + 1 不用那么麻烦,把用户注册的地址改一下就能.
我是害虫 + 1 老大:社区人员已经很多了,需要量到质的提.
亚述王朝 + 1 建议多出些题 弄上一百道 起码能支支撑3个月.
~恨~ + 1
发表于 2011-9-13 13:18:13 | 显示全部楼层
表面粗糙度的单位是什么?9 i/ \1 E6 @* l& M
就是不知道也可以百度提问啊 建议50~100小时后才能发言  发表于 2011-9-15 23:57
百度能查到答案啊。  发表于 2011-9-13 13:24
发表于 2011-9-13 13:19:00 | 显示全部楼层
还没想到合适的问题,先来顶一下!顺便有一个问题和一个建议要说说:
* [" U/ O3 i! n$ Z一、老鹰前辈,现在好像没有百度查不到的吧,做到这一点挺难的啊!
- `( D; u2 T: h" D8 Z; B二、可以用选择题的方式,提供几张图片选出正确的(可以是螺纹标注、尺寸标注.....就是基础知识,社友自己绘制的图片这样的话百度应该查不到,独此一家嘛!),建立这个几套或者几十套题目(可随时添加),随机生成,一次填错,该电脑的IP地址被锁定一段时间(可以是一天、一周等等),此时间内不能再次登录。
, X# c8 }; `1 S* s这样的话应该能屏蔽掉一些门外汉吧!  \3 i3 s4 o5 l# c& B+ r1 l
要“百度查不到”很难做到,即使眼前查不到,你一提出,马上会在百度上出现。  发表于 2011-9-13 14:08
百度查不到还真难做到,您说的加法,我百度了一下,也能查到,呵呵  发表于 2011-9-13 13:34
随机问答会被破解。  发表于 2011-9-13 13:25
百度查不到可以做到,如一个具体的数学题1155+37=?这个百度查不出的。  发表于 2011-9-13 13:24
发表于 2011-9-13 13:46:55 | 显示全部楼层
做几个简单的视图,判断投影方向。。。(第一二三四角)
很小的图行吗?  发表于 2011-9-13 13:53
发表于 2011-9-13 13:55:56 | 显示全部楼层
这个估计比较难哦,百度不知道的问题估计也没几个人能回答得上啊。
所以说百度查不到那么除了设问题的其他人都答不上啊,哪还怎么注册啊??  发表于 2011-9-13 14:05
不对吧。比如:你知道我今天去哪了吗?答案是新华书店。这个百度就查不到啊。  发表于 2011-9-13 13:58
发表于 2011-9-13 13:58:20 | 显示全部楼层
2 s$ Y: g( z2 A' x) a  I: Q4 n
1 p( x2 _" D, j1 p将粗糙度滴基本符号作问题。问此代表啥意思行么。百度上能查到么?0 E6 G# d8 X, O) j
可以将去除材料滴和不去除材料滴弄上去让回答。5 Q) o- o  g  a; T1 u! z+ U2 O
这个思路很好!大侠可否具体写出来!把问题和答案都写出来。  发表于 2011-9-13 16:07
发表于 2011-9-13 13:58:30 | 显示全部楼层
随机问题应该比固定问题要难一点吧,只要问题库的容量够大!这一点可以随时通过社友获得,所有的问题最好是图片式的,难以用语言叙述准确的(这样百度就难一点了吧)。! X% C# \: d. ]$ o
一次回答错误,其所用的电脑的IP地址就被封一天,即使知道问题答案后,隔天登录或者更换电脑再次登录,问题已经更换仍然无从下手吧!
& `6 \* l" i: N$ f1 J+ I
. a+ P/ l! s2 u2 v
! s$ o  y) O% v! D
封IP不太好,学校里面上网很多情况下是通过内网连出去的,一个校区或者一片宿舍区在外网上都是一个IP,封一个就是把一大群人都封了  发表于 2011-9-16 13:10
发表于 2011-9-13 13:59:22 | 显示全部楼层
chknsw 发表于 2011-9-13 13:46 / B4 c6 J( b3 f. J$ c0 y* r# t, ~+ c6 B
# E- g. o7 b# C$ |4 i
应该可以吧,一般的图纸标题栏上有表示视角的图,就是一个锥台的投影。
! T, O- t# j$ h& m1 K( c& [- K; v3 [
请发一个上来看看。图要很小,在170*85左右,问题描述一句话即可,答案也是很简单的文字。  发表于 2011-9-13 14:01
发表于 2011-9-13 14:11:53 | 显示全部楼层
这张图表示第三视角投影,如果将图片中两个视图左右换位,就变成第一视角了。; q0 Q# c1 v& K( W
第一视角与第三视角是用得最多的
我觉得这个挺好的,一般的图纸上都有标明是第几视角的。  发表于 2011-9-19 12:45
这个太专业了,而且第三视角不习惯用  发表于 2011-9-17 16:09
我敢肯定,很多做机械行业的不知道什么是第一视角,什么是第三视角  发表于 2011-9-15 19:59
提问和答案请分别写出来,文字的。谢谢! 另外,这个是否足够简单啊,必须属于从业者几乎人所共知,但外行却不知道。  发表于 2011-9-13 14:32
发表于 2011-9-13 14:25:24 | 显示全部楼层
其实很多内行也不懂视角问题的
* c" w/ C* o( J+ e' G% M不管你们信不信,反正我是信了
我也信了,我也不知道,刚才翻书才知道,惭愧啊  发表于 2011-9-16 13:11
我也刚刚懂。。呵呵  发表于 2011-9-15 17:07
俺信  发表于 2011-9-13 14:48
hbkl2006 + 1 教材上有啊,应该都了解
GMT+8, 2025-2-20 07:42 , Processed in 0.078202 second(s), 29 queries , Gzip On.
