铣床走刀声音大怎么回事?
北京第一机床厂生产的XA6132铣床,走刀的声音是一个方向好,而反方向却是比较的大。无伦是横向还是纵向都是这样子的。而且关键是有时有这种现象,有时却是没有。请教各位大师们是怎么回事?怎样修好? 丝杠轴承间隙太大,检查轴承 丝杠轴承间隙太大,检查轴承 我是来学西学习的嘿嘿 我也有一台,如你所说。原因:降成本的结果
走刀电机伸出轴上直接装齿轮,悬臂,接触精度不好。 不太清楚,过来学习...... 好软件,值得学习..... 我觉得应该优化一下驱动电机, 545163032 发表于 2011-9-13 18:59 static/image/common/back.gif
我觉得应该优化一下驱动电机,
感谢回帖,不过该怎样优化电机呢?请教你了。 我们这里出现电机异响、轨迹偏差和电机颤抖一般都进行优化驱动电机呢。这个一般要厂家来做呢。他是一个装在电脑里的软件。
