查看: 9060|回复: 15
铣床走刀声音大怎么回事?
发表于 2011-9-8 21:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京第一机床厂生产的XA6132铣床,走刀的声音是一个方向好,而反方向却是比较的大。无伦是横向还是纵向都是这样子的。而且关键是有时有这种现象,有时却是没有。请教各位大师们是怎么回事?怎样修好?
发表于 2011-9-8 21:52:22 | 显示全部楼层
丝杠轴承间隙太大,检查轴承
发表于 2011-9-9 13:21:00 | 显示全部楼层
丝杠轴承间隙太大,检查轴承
年轻人要厚道 不要复制别人的  发表于 2011-9-11 03:16
发表于 2011-9-9 19:50:09 | 显示全部楼层
我是来学西学习的  嘿嘿
发表于 2011-9-12 16:30:58 | 显示全部楼层
我也有一台,如你所说。
/ t3 e$ v0 w9 B$ [! |" v原因:降成本的结果
) M9 |4 g' l; R1 o' q走刀电机伸出轴上直接装齿轮,悬臂,接触精度不好。
发表于 2011-9-13 14:44:13 | 显示全部楼层
不太清楚,过来学习......
发表于 2011-9-13 14:48:37 | 显示全部楼层
好软件,值得学习.....
发表于 2011-9-13 18:59:46 | 显示全部楼层
我觉得应该优化一下驱动电机,
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:01:27 | 显示全部楼层
545163032 发表于 2011-9-13 18:59
3 _% E4 r' z4 R0 S! R. k我觉得应该优化一下驱动电机,
# [2 O* l% I8 Y* o; n0 {* B# e感谢回帖,不过该怎样优化电机呢?请教你了。
发表于 2011-9-13 23:37:17 | 显示全部楼层
我们这里出现电机异响、轨迹偏差和电机颤抖一般都进行优化驱动电机呢。这个一般要厂家来做呢。他是一个装在电脑里的软件。
GMT+8, 2024-11-20 06:18 , Processed in 0.051329 second(s), 19 queries , Gzip On.
