寻找超级耐磨材料
11 分钟前 上传下载附件 (19.82 KB)
点击图片可放大
大家可否看的清楚 ,其实就是过渡板,宽:50mm厚约2mm
工作环境:温度:25°左右,轻载长期持续性接触摩擦,无冲击载荷,需要防锈防腐蚀!如果选65Mn和Mn13后,是否可以在热处理后采用发黑处理来防锈,防腐蚀?效果如何,是否有更适合的材料?
高锰钢只有在强烈的冲击和摩擦条件下工作,才能显示出高的韧性和耐磨性。
该如何理解这句话?
如何防止其生锈?镀铬可以吗?65mn 防锈 可以镀铬吗? 或者还可以采用其他什么热处理办法,使得不生锈,且具有较高的耐磨性。生产条件要求高耐磨性,不能生锈!对强度和韧性要求较低!应该如何选材?
是否可以用轴承钢? 轴承一般都是高碳铬钢,既耐磨有防锈防腐(可否这样理解)?
还请高手指点一二!
用沉头螺丝镶在下面的底座上!
工况:上面走啤酒瓶 50000瓶/小时 , 应该属于轻载 、高速摩擦吧 , 经常有过氧乙酸冲洗。
现在想解决其耐磨性问题。我们现在用的上面那层过渡板一个月换一次,国产的材料太差了,进口的今年换一次,国产厂家说用的不锈弹簧钢 ,我搞不清楚 。不锈弹簧钢到底是什么材料,不锈要含高铬,弹簧钢是高碳Mn钢 ,看两种好像有点矛盾,因为看书上不锈钢都是低碳的,弹簧钢也都是几乎不含铬的, 所以搞不清楚什么是不锈弹簧钢!
按上面的工况,该如何选择材料,如何热处理?
补充内容 (2011-9-10 12:52):
刚刚看了s-star这种材料,想起以前公司就用的是这种材料!真的很耐磨!
又看了二楼推荐的 38CrMoAlA 其实这两种材料颇为相似,可以试试!38CrMoAlA应该也不错,就是不知道他的价格,和市场上是不是比较容易买到! 建议你用38CrmoALA氮化0.1深,硬度为HV1300,你说的不锈弹簧钢为s-star,小鬼子的。性能也就一般般。 呵呵
其实是要寻找物美价廉的 超级耐磨材料! 其性价比如何 价格大概多少 ?市场上买卖性如何?
s-star是具体是神马材料?可否告知 生产条件要求高耐磨性,不能生锈!对强度和韧性要求较低!
用陶瓷材料。 大家都说了。
可以订复合板,上表面有陶瓷的,甚至直接用陶瓷的(注意是工业陶瓷,非吃饭的那种)。
上面也有说38CrMoAl的,也可以试一下,主要看变形如何,安装会不会压碎。
仅凭这不能说国产材料太差,只能说没找到好方法 过渡板为什么只有2mm厚啊
你们是做玻璃瓶检测机公司吗,是的话应该知道法国SGCC和德国大陆公司吧 本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-9-9 11:26 编辑
表面镀硬铬行不?
要不然,就用液压油缸里做导向的增强四氟乙烯带如何?
那是因为高猛钢本身并不耐磨,只是在冲击与摩擦后表面组织变为马氏体才体现的耐磨性。
我想要是表面镀铬的话母材不要用65Mn,无所谓了,要是不考虑成本的话用紫铜加工完镀铬 陶瓷材料,还有就是塑料,有人给我介绍过,聚四氟乙烯基塑料这东西非常抗磨,而且坏了很容易修复
