11 分钟前 上传, K3 e0 q% v! I* M6 p1 _
下载附件 (19.82 KB) ' k' c- f' t. S. C
; z9 u: _9 v/ \0 T! B% V6 r
点击图片可放大
7 T4 O' F% P5 I8 J& @5 D) A) }$ v
& w! O5 a+ |0 k/ h0 d
大家可否看的清楚 , 其实就是过渡板,宽:50mm 厚约2mm
. x5 ?; e6 r" ]# x7 z 工作环境:温度:25°左右,轻载长期持续性接触摩擦,无冲击载荷,需要防锈防腐蚀!如果选65Mn和Mn13后,是否可以在热处理后采用发黑处理来防锈,防腐蚀?效果如何,是否有更适合的材料?
8 |$ t' ^1 p/ O8 t: s3 x5 L; z P- `7 s
高锰钢只有在强烈的冲击和摩擦条件下工作,才能显示出高的韧性和耐磨性。% y0 k5 N' A' r" g
该如何理解这句话?. A$ B$ H" O5 h3 p4 B1 S3 M
" D- m! y+ p' Z* W4 }! h3 b2 }
如何防止其生锈?镀铬可以吗?65mn 防锈 可以镀铬吗? 或者还可以采用其他什么热处理办法,使得不生锈,且具有较高的耐磨性。生产条件要求高耐磨性,不能生锈!对强度和韧性要求较低!应该如何选材?
# r \* p& Q. x) K8 E) p; J8 x; \% Z2 |+ o, Z$ N6 S
是否可以用轴承钢? 轴承一般都是高碳铬钢,既耐磨有防锈防腐(可否这样理解)?) ~; p7 |% {. x- e- Z0 o
& h7 s9 j- O* d还请高手指点一二!
8 g. w% D2 R( V! K6 r6 ^8 n! t5 l+ W
% d6 Q* {) b5 C$ \
用沉头螺丝镶在下面的底座上!
! r2 N1 g8 q) v& G& F4 q/ V
2 J. [7 l1 e2 c! ?! F0 w O0 N工况: 上面走啤酒瓶 50000瓶/小时 , 应该属于轻载 、高速摩擦吧 , 经常有过氧乙酸冲洗。
6 J8 s6 W H* T, p, T. D
( d1 Y7 Y0 f' \/ X
6 D- @3 @( ^8 h- ^6 Y现在想解决其耐磨性问题。我们现在用的上面那层过渡板一个月换一次,国产的材料太差了,进口的今年换一次, 国产厂家说用的不锈弹簧钢 ,我搞不清楚 。不锈弹簧钢到底是什么材料,不锈要含高铬,弹簧钢是高碳Mn钢 ,看两种好像有点矛盾,因为看书上不锈钢都是低碳的, 弹簧钢也都是几乎不含铬的, 所以搞不清楚 什么是不锈弹簧钢!* U+ i: e) ]) F
. I$ w2 n' A; o3 ?9 x7 i. c按上面的工况,该如何选择材料,如何热处理?
, f2 }- y" l1 I9 F% E: z
, a( W- H, A& j% k- {! N9 O
3 ], l7 ]1 N$ B1 j( [' G L; m1 X3 y0 S; m% b4 d
. t1 M5 H: ~- o; U9 Y0 G
- K. _2 R; D% S: J1 b7 R ^1 a0 t补充内容 (2011-9-10 12:52):
% I: X; }4 Z" O F刚刚看了s-star这种材料,想起以前公司就用的是这种材料! 真的很耐磨!
" L; p" Q d- L又看了二楼推荐的 38CrMoAlA 其实这两种材料颇为相似,可以试试!38CrMoAlA应该也不错,就是不知道他的价格,和市场上是不是比较容易买到! |
