硬度达到了,表面的防锈怎么处理?
最近在设计过程中碰到一个问题,其中一个零件(轴类),表面要求尺寸精度很高,同时还需要很高的表面硬度(HRC45以上),工作面就是零件的外表面,我选的材料是40Cr,表面高频淬火,可问题是硬度达到了,表面的防锈怎么处理?如果镀铬还能保证零件的精度已经硬度不?如果不镀铬,还有什么其他的办法?
请各位大侠给小弟多多指教!静候各位大侠的回复!
高频淬火
调质处理 轴的话可以直接购买标准品啊,misumi里g6,h7的轴便宜的很,要想精度、防锈都可以达到。 磨后发黑 淬火后半精磨,表面镀硬铬,再精磨,抛光,可以达到要求,表面也非常好。 看你精度要求
精度要求高可以镀了再精磨。 镀硬铬会有结晶体,精度一定受影响。
但话说回来,如果一根轴的整个面都需要精度,那这个轴是要全部润滑的。如果暴露的面不是用于滑动和全面接触,你车细一点再做局部防锈(如化学镀镍之类的可以做局部) 淬火后半精磨,表面镀硬铬,再精磨,抛光,可以达到要求,表面也非常好。 本帖最后由 杞人忧天 于 2011-9-9 09:01 编辑
记得多年前做注塑模具时,模腔要求防腐,采用“渗氮”处理,但不了解氮化对40Cr是否可行,仅供楼主参考。
不过,你的轴若结构不复杂,尽量采用标准光轴,市场上多得很,有带硬铬层的,精度高,一致性好。
可以磷化处理吗。
