查看: 14529|回复: 27
硬度达到了,表面的防锈怎么处理?
发表于 2011-9-7 20:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计过程中碰到一个问题,其中一个零件(轴类),表面要求尺寸精度很高,同时还需要很高的表面硬度(HRC45以上),工作面就是零件的外表面,我选的材料是40Cr,表面高频淬火,可问题是硬度达到了,表面的防锈怎么处理?如果镀铬还能保证零件的精度已经硬度不?! y9 r% [9 |5 \0 x
如果不镀铬,还有什么其他的办法?+ o7 H1 h! O( }2 d2 c! V$ N/ x
1 \7 U& z7 `1 ]$ \9 I3 t请各位大侠给小弟多多指教!静候各位大侠的回复!
' L, G( k6 d7 V8 s2 K2 s" [3 Z6 k  C6 v. s
发表于 2011-9-7 21:05:35 | 显示全部楼层
高频淬火
# H7 k  |7 D5 F, a8 k调质处理
发表于 2011-9-7 21:15:17 | 显示全部楼层
轴的话可以直接购买标准品啊,misumi里g6,h7的轴便宜的很,要想精度、防锈都可以达到。
发表于 2011-9-7 21:47:36 | 显示全部楼层
磨后发黑
发表于 2011-9-7 22:29:17 | 显示全部楼层
淬火后半精磨,表面镀硬铬,再精磨,抛光,可以达到要求,表面也非常好。
发表于 2011-9-7 22:43:53 | 显示全部楼层
看你精度要求
; w# V! r% \5 K* H8 f8 {$ D/ \1 N精度要求高可以镀了再精磨。
发表于 2011-9-8 08:21:08 | 显示全部楼层
镀硬铬会有结晶体,精度一定受影响。% `5 T- }1 e4 s3 W
但话说回来,如果一根轴的整个面都需要精度,那这个轴是要全部润滑的。如果暴露的面不是用于滑动和全面接触,你车细一点再做局部防锈(如化学镀镍之类的可以做局部)
发表于 2011-9-8 23:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-9 08:58:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 杞人忧天 于 2011-9-9 09:01 编辑 " e- i% t% Z0 y4 l6 e3 u- [
# I- C! [8 a& W$ a" {+ c: `2 x# X记得多年前做注塑模具时,模腔要求防腐,采用“渗氮”处理,但不了解氮化对40Cr是否可行,仅供楼主参考。" x% g" ]: C9 J" L
不过,你的轴若结构不复杂,尽量采用标准光轴,市场上多得很,有带硬铬层的,精度高,一致性好。9 @  d/ ?* w+ f6 ^5 G* S! }- Z
发表于 2011-9-9 10:50:21 | 显示全部楼层
可以磷化处理吗。
GMT+8, 2025-4-26 09:39 , Processed in 0.049556 second(s), 14 queries , Gzip On.
