憨老马 发表于 2011-9-6 11:55:11
汽车的有效载荷,请教
还是那个在汽车的车架上加装奶槽罐的项目:
1、汽车型号:FK617HHL
2、车架数据表:
3、鉴于上表不够清晰,我抄了下来:
MAX.G.V.W(KG)
********TOTAL
3,3007,70011,000
3.1 第一格可能是自重,第二格应该是有效载荷;(客户笼统写来是8吨)
4、问题:我要做的奶槽,考虑以后满载,加上奶槽的自重,是否不应该超过7,700公斤!
谢谢!
chntod 发表于 2011-9-6 12:45:01
查字典,G.V.W=gross vehicle weight 全车总重(毛重)
这一栏前两格是"FRONT"和"REAR",意思似乎是车体前面和后面的重量
前面那一栏是"STANDARD **** WEIGHT"(中间单词看不清),意思可能是标准车重?
如果是这样的话,可能最大载重量=后车最大重量7700-后车标准车重1150=6550
这个图表是FK615型号的参数,不是FK647的吧?
让懂车的人看看,或稳妥起见,最好还是直接问问三菱经销商或三菱公司
hiab 发表于 2011-9-6 13:49:25
这算是小5吨车的底盘,整车总重11T,底盘自重3300Kg,可以有效装载7700Kg,这要看你的装载量了,你做奶槽,肯定有重量的,假设是奶槽质量是MKg,最后你的能装载货物的质量MM=1100-3300-M,所以客户在乎的是MM这个数字,能拉货的多少!算下来你要拉4-5T比较合适,不要过小了,太小客户就不干了!
hiab 发表于 2011-9-6 13:55:19
我们这用的东风天锦12T的底盘拉散装物料的整车,算下来车最大装载4.3T,呵呵,客户可以一般都超载,拉8吨都没问题,M有效装载量应=M最大载荷-底盘质量-上装质量;上装包括你改装后装在车上所有东西的质量。
憨老马 发表于 2011-9-6 14:04:44
问题是客户也是不懂汽车的,估计是被卖车的sales蒙了,四舍五入报大数讲是8吨车,所以客户就要求我们给他做容积为8000升的奶罐,现在被我这么一追查,问题多多!光空罐的重量就可能接近2吨。
hiab 发表于 2011-9-6 14:16:00
主要看可以要拉多少东西,8000升的milk都多重了,要8X0.8=6.4T了!也差不多,上装2T都包括什么呢,侧防护栏、备胎,不过有的国家是没有防护栏的,还要减去点人的重量呢。
hiab 发表于 2011-9-6 14:21:25
hiab 发表于 2011-9-6 13:55 static/image/common/back.gif
我们这用的东风天锦12T的底盘拉散装物料的整车,算下来车最大装载4.3T,呵呵,客户可以一般都超载,拉8吨都 ...
上海啊,公司服务器在香港,误导人啊
见习生小王 发表于 2011-9-6 14:34:12
汽车改装是个很专业的活,老马最好拿到三菱的改装手册,依照上面的限制去做,否则真要吃这种用户的苦头。
上传二本国产汽车的改装手册,供老马参考:
vic0vic 发表于 2011-9-6 17:19:52
你就按照人8000L的容积做,1:现在哪里还有车不超载,2:8000L的容积只装6000L的奶,没任何问题啊
憨老马 发表于 2011-9-7 07:12:46
感谢各位发言支持!昨天我把资料上报后,老板马上和客户联系,要客户更换买大一点的车。
查看完整版本: 汽车的有效载荷,请教
