调试及维修机器是加垫片的做法的利与弊
我在调试和维修机器时,经常发现好多地方的尺寸会有很大差距,(好多时候是零件做的不合格,但因为是自己厂做的,所以只能凑活着用了)所以经常加些垫片来达到尺寸的要求,还有就是在修机器的时候,为了达到一些产品的尺寸要求,也会常常添加垫片,,加垫片虽然方便,但时常会由于机器的震动及固定不合理(关于垫片固定这方面应该没什么规范,都是根据经验而来)垫片常常会脱离原来的位置而引起产品尺寸的变化,,,如果看机工再不认真,(做出批量性的报废品)会造成很大的损失...................关于这方面希望大家在此多交流一下..............
有些地方可以加垫片,比如电机,有些不能,不允许,比如导轨,要分场合,不能的,坚决报废,不能手软,一妥协,全完蛋 本帖最后由 trilemma 于 2011-9-6 20:58 编辑
假如某些结构设计,为了保证某些特定间隙,或某两个件间距可以在基本尺寸上下微调,以至产品图纸里就有垫片,可是每一套产品要根据其他配合件具体精度来确定垫片的个数,这是不是从设计原理上就是成问题的呢? 原来是这样!明白了!
