查看: 2572|回复: 3
调试及维修机器是加垫片的做法的利与弊
发表于 2011-9-5 21:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试和维修机器时,经常发现好多地方的尺寸会有很大差距,(好多时候是零件做的不合格,但因为是自己厂做的,所以只能凑活着用了)所以经常加些垫片来达到尺寸的要求,还有就是在修机器的时候,为了达到一些产品的尺寸要求,也会常常添加垫片,,
7 j3 n- w5 Q5 P$ g1 X) X加垫片虽然方便,但时常会由于机器的震动及固定不合理(关于垫片固定这方面应该没什么规范,都是根据经验而来)垫片常常会脱离原来的位置而引起产品尺寸的变化,,,如果看机工再不认真,(做出批量性的报废品)会造成很大的损失...................关于这方面希望大家在此多交流一下..............
) O& w( a$ s! h8 X  K3 E
发表于 2011-9-5 22:04:34 | 显示全部楼层
有些地方可以加垫片,比如电机,有些不能,不允许,比如导轨,要分场合,不能的,坚决报废,不能手软,一妥协,全完蛋
导轨校位,可用螺丝钉,导轨两边顶很多螺丝,鬼子这方面很在行...  发表于 2011-9-8 21:07
电机是传递扭矩的,中心找好,螺栓上紧,加垫片引起的响应频率问题基本无关紧要,导轨不一样,安装面有极高精度,行位公差严格,加垫片怎么玩?什么精度都没有了,  发表于 2011-9-5 22:28
为什么,少打两个字。  发表于 2011-9-5 22:13
为电机可以加导轨不可以加?望指点!  发表于 2011-9-5 22:12
参与人数 1威望 +5 收起 理由
天水蓝 + 5
发表于 2011-9-6 20:57:37 | 显示全部楼层
  g- ~( z# t; v" Q1 \
* d# U' E: C# h1 R假如某些结构设计,为了保证某些特定间隙,或某两个件间距可以在基本尺寸上下微调,以至产品图纸里就有垫片,可是每一套产品要根据其他配合件具体精度来确定垫片的个数,这是不是从设计原理上就是成问题的呢?
发表于 2011-10-1 00:17:01 | 显示全部楼层
原来是这样!明白了!
GMT+8, 2025-2-25 20:40 , Processed in 0.074899 second(s), 15 queries , Gzip On.
