急急急 x轴退不回怎么办
x轴报警显示:运控报警412 超出X轴负向软件行程限制、、、参数也改了 也关机重试了、还是不行把机床关用手动腿回来就行了,简单 珠海小韩 发表于 2011-9-5 16:39 static/image/common/back.gif
手动退回来再开机
退不回来
王者绝非偶然 发表于 2011-9-5 16:46 static/image/common/back.gif
退不回来
拿扳手,不可能腿不回来 的
退不回来
如果手动转动电机轴都无法退回,那就大拆x轴丝杠了。打开电气柜看下x驱动器与其他驱动器显示是否不同,看下系统诊断参数是不是线路有问题了,X轴超限,系统诊断参数对应的数据位应该置为报警状态了 哦 我试试 按住行程限位键,不要松!在手动X向退回! 楼主不防把X的负向软件行程的数值改的在小一点 重新开机试试 本帖最后由 379116911 于 2011-9-5 19:00 编辑
查看X轴限位开关是不是开路了,导致系统检测到x轴超程,如果是软件设置超程就好改对应的参数就可以了
